Späne in der Lichtmaschine - Druckversion
+---- Thema: Späne in der Lichtmaschine (/showthread.php?tid=10904)
Seiten: 1 2
RE: Späne in der Lichtmaschine - Niclaas - 06.06.2014
Hallo Jungs,
ich bin es mal wieder.
Hab etwas heute geschraubt. Nachdem ich dann auch bei unserem Landmaschinenmokel war, konnte ich problemlos alles abmontieren.
Dance
Hier mal die Bilder:
[attachment=11764][attachment=11765][attachment=11766][attachment=11767][attachment=11768][attachment=11769][attachment=11770][attachment=11771][attachment=11772][attachment=11773][attachment=11774]
Das sieht schon verdächtig nach einem vollen Paket vom Rex aus.
Leider sind die drei Gewinde von der Glocke ziemlich in Mitleidenschaft gezogen worden....
Rex: Ich melde mich mal per PN zwecks Order.
Schönen Gruß
RE: Späne in der Lichtmaschine - rex - 07.06.2014
Kein Problem, hab ja alles da.
Brauchst allerdings zusätzlich noch: Ölfilter, Motoröl, eine Ölwannendichtung (ja, die Wanne muss ab, da wird's ebenfalls lecker drin aussehen, vor allem im Ölsieb) und die Dichtung vom Lichtmaschinendeckel.
Da kannst Du schon mal anfangen, die alten Dichtungsreste runter zu pusseln.
Kleiner Tip: Um an die Ölwanne zu kommen, nimmst Du die Auspuffanlage am besten "als ganzes" ab, versuch erst gar nicht, die zu trennen Wink
Die Gewinde im Polrad kannst Du nachschneiden (lassen), ich würde die Schrauben vom Freilauf dann allerdings mit flüssiger Schraubensicherung einsetzen.
Alles weitere per PN, viele Grüße, Rex
Edit: Hier mal ein Bild der Teile, haben zwar Gebrauchsspuren, aber bis zum Ausbau einwandfrei funktioniert.
RE: Späne in der Lichtmaschine - Niclaas - 17.06.2014
FERTIG!
Yellowdanke an alle für die Ratschläge und die TeileYellow
Hatte natürlich eine neue Dichtung für den Steuerkettenspanner vergessen - daher der Zeitverzug.
Aber nun läuft sie wieder ganz anständig und gibt nur die Geräusche von sich, die sie soll. Cool
Der Thread kann somit zu!
RE: Späne in der Lichtmaschine - rex - 17.06.2014
Fein, dass alles geklappt hat!
