Klacken aus dem Motor - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Klacken aus dem Motor (/showthread.php?tid=1164) Seiten:
- golfo - 30.12.2007 Danke sauger! Feliz año 2008 an alle! ----------------------------------------------------------- Hilfe! Hab den Steuerkettenspanner jetzt in der Hand. In der Anleitung steht was von Schraubendreher rein und im Uhrzeigersinn drehen. Bei mir gibts da nix zu drehen! Da war ne lange Feder und ein ca 4cm langer Stift drin. Ich hab eine GPZ500A Bj. 91. Das einzige was mir die Logik sagt ist; den Kolben bis auf 1cm eindrücken, Spanner einbauen und im eingebauten Spanner dann die Feder einschrauben. Ist das richtig so?? Ich hab da ne Anleitung von Holle gefunden. Demnach hab ich den Kolben ganz eingedrückt. Den Spanner eingebaut. Danach die Feder eingesetzt und mit der Hohlschraube eingedrückt, dabei hat es geratscht. Die Hohlschraube hab ich dann Handfest geschraubt. Besser gesagt alle 3 Schrauben sind handfest. Alles richtig so? SirGeffroy 18/7/2007 ausbauen,den metallstift und die feder rausnehmen.dann den spannkolben ganz eindrücken.da dann so einbauen und als letztes den metallstift+feder einsetzten und die verschlußschraube festdrehen.der stellt sich dann von alleine ein.hörste dann aber auch. |
