Schraube unkooperativ - Druckversion
+---- Thema: Schraube unkooperativ (/showthread.php?tid=12610)
Seiten: 1 2
RE: Schraube unkooperativ - einfachnurfranz - 20.08.2018
Moin,
wenn ihr Weicheier schon keine Gewalt vertragt...…
Den Kopf der Schraube um den eigentlichen Gewindekern, in dem ja jetzt der Ausdreher steckt, mit vielen kleinen Bohrungen entfernen. Verbleibende Stege vorsichtig trennen. Plaste abnehmen und sich dem Rest nochmal mit Gewalt nähern. Da sollte von der eigentlichen Schraube genug übrigbleiben um nochmal neu anzusetzen.
(NFZ und Schiffbau) lol
RE: Schraube unkooperativ - rex - 21.08.2018
@Ometa: Ist ganz ähnlich zu der Lasche im unteren-linken Bilddrittel auf Deinem Foto. Die Lasche verträgt also keine ''heftige Ansprache''. Smile
RE: Schraube unkooperativ - gpz-norden - 22.08.2018
das Problem aktuell ist der in der Bohrung abgerissene Kopf des Linksausdrehers... kann man ggf hinter der Verkleidung die Mutter abtrennen???  Shrug
RE: Schraube unkooperativ - Don Canallie - 24.08.2018
Ich habe das Problem erstmal auf Status...so lange ich da nicht ran muss... gesetzt. Tatsächlich ist es ja doch Glück, dass man von unten soweit sehr gut ran kommt. Aber leider nicht so gut, dass man von hinten die Schraube aus bohren könnte :-P
RE: Schraube unkooperativ - gpz-norden - 24.08.2018
Wenn alle Tricks nicht funktionieren, würde ich letztendlich sogar die Lasche mit der Mutter abtrennen und später wieder anschweißen. Mich würde so eine Schraube am Motorrad verrückt machen... da kann ich gar nicht mit um !
  Banghead Doh
Big Grin
