Ruckeln bei 5500-7000 U/min - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Ruckeln bei 5500-7000 U/min (/showthread.php?tid=12752) Seiten:
RE: Ruckeln bei 5500-7000 U/min - einfachnurfranz - 28.02.2019 Moin, der Zylinder aus dem die schwarze Düse kommt ist dein Problem. Das Öl an der schwarzen Kerze, wo kommt das her? Die andere ist ölfrei? Gruss Franz RE: Ruckeln bei 5500-7000 U/min - MrED64 - 01.03.2019 Ja das habe ich mir gedacht. Wo das Öl direkt herkommt weiß ich aktuell nicht. Ich gucke mir das morgen mal im hellen an. Die Kerzen haben aber beide Öl im Gewinde. Unter dem Dicht Ring sieht man das ganz gut. Ich gucke mal ob oben im Kopf Ölreste zu sehen sind. Hab nochmal Fotos im Anhang. RE: Ruckeln bei 5500-7000 U/min - einfachnurfranz - 01.03.2019 Wenn du neue Kerzen drin hast mach doch einfach mal nen Test. Gruss Franz RE: Ruckeln bei 5500-7000 U/min - MrED64 - 02.03.2019 Die Kerzenstecker müssen erst noch getauscht werden. Die sind heute erst gekommen. Morgen werden dann die Stecker gewechselt, Vergaserreiniger abgelassen und dann montiert und getestet. |
