Co Werte zu hoch - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Co Werte zu hoch (/showthread.php?tid=12794) Seiten:
RE: Co Werte zu hoch - KawaBoris - 17.04.2019 Oder ich fahr demnächst mal ne größere Runde (wenn meine Chefin mich lässt RE: Co Werte zu hoch - 3y3joe - 17.04.2019 Da siehst du nix über dein CO, das wird doch im Standgas gemessen RE: Co Werte zu hoch - KawaBoris - 17.04.2019 Meinte nur wegen dem Kerzenbild, ob se zu fett oder zu mager eingestellt is RE: Co Werte zu hoch - 3y3joe - 17.04.2019 Das CO hat mit Fett und Mager zu zun, aber eben nur im Standgas. Wenn Du die Kerzen zur Beurteilung heranziehen willst, dann musst Du ein paar Minuten in dem Zustand farehn für welchen Du das Gemisch beurteilen willst. Also Vollgass oder konstanter Teillast. Dann auskuppeln, Motor aus , ausrollen alssen und danach schauen. Sonst verfremdet Dir dein LL Gemisch sofort wieder das Ergebnis. Da dazu der Tank runter muss, eher umständlich bei der Zette, und schlecht unterwegs zu machen. Stell die Versager nach Vorschrift ein und es passt schon RE: Co Werte zu hoch - KawaBoris - 17.04.2019 Ok, alles klar dann lass ich’s so wie’s ist. Sie fährt sich auch gut so wie es grad ist. So ab ca 8000 Umdrehungen gehts nochmal richtig ab Bin ganz erschrocken als ich se mal hochgedreht hab |
