Aloha von der Grenze zu NL - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Sonstiges (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Willkommen Newbies (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=43) +--- Thema: Aloha von der Grenze zu NL (/showthread.php?tid=12913) Seiten:
RE: Aloha von der Grenze zu NL - KawaRacer98 - 15.09.2019 (15.09.2019, 20:14)AndyB98 schrieb:(15.09.2019, 18:28)KawaRacer98 schrieb:(15.09.2019, 16:04)Rubino schrieb: Einen mit k-Wert 1,4 , oder einen digitalen mit extra Sensor. Was ist denn genauer davon? Ich würde sagen das kommt eher in frage dann RE: Aloha von der Grenze zu NL - Bikerengel - 15.09.2019 Grüße vom linken Niederrhein, auch in der Nähe von NL Das Engelchen RE: Aloha von der Grenze zu NL - ometa - 15.09.2019 Hallo und herzlich willkommen! RE: Aloha von der Grenze zu NL - KawaRacer98 - 16.09.2019 Danke euch! RE: Aloha von der Grenze zu NL - Rubino - 16.09.2019 (15.09.2019, 20:19)KawaRacer98 schrieb: Was ist denn genauer davon? Ich würde sagen das kommt eher in frage dannWarum ? Der Drehzahlmesser ist viel wichtiger. RE: Aloha von der Grenze zu NL - KawaRacer98 - 16.09.2019 (16.09.2019, 12:05)Rubino schrieb:War aufs allgemeine bezogen welches tacho halt besser läuft oder hab ich die möglichkeit das tacho vom D modell zu nutzen?(15.09.2019, 20:19)KawaRacer98 schrieb: Was ist denn genauer davon? Ich würde sagen das kommt eher in frage dannWarum ? Der Drehzahlmesser ist viel wichtiger. RE: Aloha von der Grenze zu NL - AndyB98 - 17.09.2019 Ich glaube die laufen beide gleich zuverlässig. Das ist dann eher Hersteller oder Modellabhängig wie zuverlässig der Tacho ist. RE: Aloha von der Grenze zu NL - 3y3joe - 17.09.2019 Tach aus dem Kraichgau, Joe RE: Aloha von der Grenze zu NL - ometa - 17.09.2019 Die genaue Frage war, was genauer ist, nicht zuverlässiger. Aber egal. Die Antwort ist schon okay, dass es wohl wirklich nur von der Qualität abhängig ist. Beide Verfahren können anfällig sein. Und genau sind beide maximal nur in ihrer Darstellung, denn die reale Geschwindigkeit hängt auch vom - dynamischen - Umfang des Reifens ab (Luftdruck, Beladung, Profiltiefe). RE: Aloha von der Grenze zu NL - KawaRacer98 - 18.09.2019 (17.09.2019, 21:50)ometa schrieb: Die genaue Frage war, was genauer ist, nicht zuverlässiger. Aber egal. Die Antwort ist schon okay, dass es wohl wirklich nur von der Qualität abhängig ist. Beide Verfahren können anfällig sein. Und genau sind beide maximal nur in ihrer Darstellung, denn die reale Geschwindigkeit hängt auch vom - dynamischen - Umfang des Reifens ab (Luftdruck, Beladung, Profiltiefe). Okay und woher weiß ich welche tachos verwerndbar sind für mich? Oder muss ich da nachträglich was verändern am stecker z.b? |
