Ölmenge-Wichtig! - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Kupplung (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=38) +---- Thema: Ölmenge-Wichtig! (/showthread.php?tid=1731) Seiten:
- Valmont - 26.07.2007 Als ich meine Ölwechsel gemacht habe, hatte ich dann danach auch irgendwie zu viel Öl drin. Also heißt es ist so viel Öl drin, dass das Schauglas, bei kaltem Öl immer voll ist. Wenn der Motor läuft und kurz nach dem Fahren, ist das Schauglas leer und füllt sich langsam. Soll ich nun etwas Öl ablassen, oder es so belassen? Dachte immer wenn zu viel Öl drin ist, dass es verbrannt wird. - wepps - 27.07.2007 Hi weißt du denn noch wieviel du insgesamt reingekippt hast? Schauglas voll kann ja auch heißen das noch mehr drin ist. Generell empfehle ich Dir wieder Öl abzulassen. Wenn zuviel Öl drin ist, kann es dir die Dichtungen kaputt drücken und dann hast du immer wieder feuchte Stellen an den Dichtungen. Also lass ruhig nochmal ein Liter ab und fang nochmal von vorne an. Du musst dann nochmal anmachen damit sich der Ölfilter wieder füllt und dann kippst du wieder langsam nach bis du etwa in der Mitte (s. Foto) zwischen den beiden Markierung bist. Dann fahr nochmal ´ne Runde und schaust nach einer Stunde nochmal nach und füllst ggf. nochmal nach bis knapp unter der oberen Markierung. Gruß Wepps |
