Bilder in meiner galerie - Druckversion
+--- Thema: Bilder in meiner galerie (/showthread.php?tid=1744)
Seiten: 1 2
- lynato` - 04.06.2007
wepps\;p=\"38172 schrieb:Wenn man jetzt im sommer morgens losfährt, dauert es auch eine gewisse Zeit bis Sie mal 50 ° C erreicht hat und ich Sie dann erst hoch in die 9 bis 10er jage.
mit 50°C schon heitzen?
äääähm habe ich mienen öltermometer falsch im kopp oder ist das noch relativ "früh"??
(nixx böses sagen, bin lange nimmer gefahren) Wink
- Henry - 04.06.2007
Normalerweise erst ab 80° C heizen! Das dauert bei unserer Kleinen je nach Wetter etwas, bzw. ist gar net zu erreichen. Deswegen dreh ich sie erst ab 60° C hoch und wenns mal 80° C hat dann wird richtig Gas gegeben. Wink
- wepps - 04.06.2007
Hi, war heute auch unterwegs und hatte auch nach einer Stunde nicht mehr als 70 °. Die 80° hatte ich letztens erreicht, auf der Hinfahrt zum Treffen wo ja schon recht hohe Temperaturen waren. Ja, ab 50° zieh ich sie schon mal hoch bis max. 9000 U/min und wenn sie dann über 60° hat auch mehr. Heizen war vlt. der falsche Begriff.
EDIT: Wollte noch erwähnen das ich auch das teilsyn. Öl 10W 40 drin habe und wie man auch im Ölthread Orangerider lesen kann schmieren die bei niedrigeren Temperaturen (Viskosität) auch besser als wenn man das normale mineralische 15W 40 nimmt.
Also mach ich mir auch keine großen Gedanken wenn ich bei einer Öltemperatur von 50° schon bis max. 9000 U/min gehe.
ich benutze auch teilsyntetisches.. trotzdem fahr ich lieber nen bissl ruhiger, wenn kalt..
- TheDarkAvanger - 04.06.2007
Mahlzeit...
also entweder ist mein Öltemperaturmesser defekt, oder es ist irgendwas anderes nicht in Ordnung.
Die 80Grad hab ich bei meiner Kleinen noch nie erreicht! Noch nichtmal bei warmen Wetter und längerer Autobahnfahrt. 70Grad ist bei mir das höchste aller Gefühle! Wink
Meistens hab ich so um die 60Grad. Auch nach laaaaaaaaaanger Fahrt! Wink
Dark
PS: Und wiedermal ganz schön abgedriftet im Thread! Wink
- torfmull - 27.06.2007
Meine Süߟe is in der Werkstatt Crying or Very Sad
Aber alles halb so schlimm! Kommt nur der BT 45 drauf. Endlich sind die Holzreifen weg!
Und heute is meine Heckhöherlegung gekommen. MIZU hat mir aber die für die TDM 900 geschickt.
Hatte dann dort angerufen und die schicken noch ne Unbedenklichkeitsbescheinigung. War das bei den anderen "MIZU-Heckhöherlegern" auch so?
Mit der Bescheinigung und dem Gutachten dürfte es dann beim TÜV auch keine Probleme geben, oder?
Kann's auf jeden Fallk schon gar nimmer erwarten, bis die Kleine wieder da is, dass ich endlich rumbasteln kann.
- TheDarkAvanger - 27.06.2007
Mahlzeit...
das war bei mir genauso! MIZU hatte mir auch die für die TDM 900 geschickt! War auch eine ABE dabei, wo die Nummer nicht passte! Daraufhin hab ich eine Bescheinigung von MIZU bekommen. Damit (und mit der ABE, die dabei war) bin ich dann zum TÜV und habe es eintragen lassen. Mein Tüvvi wollte es erst nicht so wirklich eintragen (wollte das mit der Bescheinigung nicht begreifen), aber daraufhin sagte ich ihm, das ich im Vorfeld schon alles abgeklärt hätte mit einem Kollegen und schon ging's ohne Probleme! Wink
Und auch wenn die GPZ nicht dabei stand bei MIZU, läuft alles ohne Probleme... nun schon seit einigen Tausend Kilometern! Wink
Dark
Alles klar!
Das macht mir Hoffnung! Hab da jemandem beim TÜV, der is recht unkompliziert (is nämlich selber Biker), aber wenn die anderen da sind ...
Aber wird schon klappen. Und dann auf in die Kurven!!!
Wenn es doch zu Problemen kommen sollte, dann kann ich dir auch meinen Fahrzeugschein einscannen! Wink
Da steht die MIZU Heckhöherlegung mit der Teilenummer der TDM900 drin! Wink
Dark
TheDarkAvanger\;p=\"40646 schrieb:Wenn es doch zu Problemen kommen sollte, dann kann ich dir auch meinen Fahrzeugschein einscannen! Wink
Dark
Ja Weltklasse!
Sollte sich der TÜV-Onkel quer stellen, komm ich auf dein Angebot zurück. Danke!
- torfmull - 28.06.2007
TheDarkAvanger\;p=\"40629 schrieb:Mahlzeit...
Dark
Dein Hauptständer greift dann aber auch nimmer, oder?
Hatte hier irgendwo gelesen, dass bei 30 mm höher der Ständer gerade noch so funzt. Sind es dann die 5 mm mehr, die ihn überflüssig machen?
Fazit: Die Größe is eben DOCH entscheidend!!! 8)
- wepps - 28.06.2007
35er geht gerade noch so. Brauchst dich auch nicht mehr so anzustrengen beim Hochbocken, und runter geht fast von ganz alleine Laughing
Hier schau mal
Das nenn ich Maßarbeit!!! :flehan:
Schwein gehabt! Big Grin , Trotzdem hab ich den Hauptständer später zwecks Optik abmontiert Wink
