Knallgeräuche vom Auspuff - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Anbauteile (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=35) +---- Thema: Knallgeräuche vom Auspuff (/showthread.php?tid=1921) Seiten:
- alpi - 23.07.2007 Tilli\;p=\"42990 schrieb:Wenn du bei der Barracuda den dB-Killer entfernst gibts im hohen Drehzahlbereich dieses geile Knattern wenn du Gas wegnimmst. Ansonsten bei ca 7000Umdrehungen fahren, Notausdrückendabei einmal kräftig Gas geben, zwei Sekunden warten und Notaus wieder auf an stellen (dabei die Finger vom Gas weglassen)Das habe ich einmal im Tunnel gemacht (mit der Standardanlage) - NIE WIEDER!!! Da denkste, dass deine Kleine sich in ihre Bestandteile zerlegt so arg hats gekracht. Nach dem Tunnel hab ich erstmal angehalten und nachgesehen, ob denn noch alles dran ist. Gruß alpi - Thor - 23.07.2007 hmmm ich hab eine anlage von einer ducati drauf und das mit dem notaus hab ich schon ausprob. geht nich hmm naja ma schaun - Tilli - 24.07.2007 Bei emigrante hats mit den Duc Töpfen auch nicht funktioniert. Gruß Tilli - squaredancer - 24.07.2007 mit der laser 2 in 1 gings, sogar mit netter stichflamme aber wrrds njimme rmachen, muss des material au net mit gewalt kaputtmachen^^ - wepps - 24.07.2007 Odske\;p=\"43098 schrieb:.... Das ist ja auch mein Bedenken, deswegen werde ich es auch nicht ausprobieren. Gruß Wepps - squaredancer - 25.07.2007 naja von 1 oder 2 mal probieren geht da nix kaputt aber wenn dus andauernd machsch - Tilli - 25.07.2007 Man sollte das auch nur zu ausgewählten Anlässen tun ... wenn man z.B. den Porschefahrer beim Beschleunigen überholt Gruß Tilli - emigrante - 25.07.2007 die duc-töpfe haben zu viel volumen. das geht mit denen leider nicht |
