Motor springt nicht an - klackert - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Motor springt nicht an - klackert (/showthread.php?tid=2441) Seiten:
- wepps - 15.11.2007 astaldo\;p=\"53462 schrieb:Zellenschluß? Hi, messe mal die normale Spannung und wie weit sie abfällt beim drücken des Starterknopfes und dann mit einem Säureprüfer den Säuregehalt der einzelnen Zellen. Gruß Wepps - squaredancer - 20.11.2007 Ich habe mir dieses Ladegerät von Louis gekauft. die Batterie hängt seit Samstag abend dran, und es ist immer noch die gelbe Ladelampe an. Ist das normal, daß das solange dauert? Ich hab ja gelesen, daß der max Ladestrom 0.6A ist, aber müßte denn nicht nach 2 Tagen mal voll sein? Ich seh auf jeden Fall daß da was passiert, hier und da blubberts schonmal, aber nach welcher Zeit müßte die denn ungefähr voll sein? - wepps - 20.11.2007 Hi, "normal" müsste sie voll sein???? Kann aber auch sein, dass die Batterie obwohl sie erst vom Mai 2007 ist, doch einen Defekt hat. Hab hier mal einiges nützliches über die Batterie gefunden. Gruß Wepps - Rubino - 20.11.2007 Hast du die kleinen Deckel an der Batterie aufgemacht ? Wenn die ne Nacht drangehangen hat sollte sie eigentlich voll sein. Bei manchen Ladegeräten geht diese "Ladelampe" nie aus, weiß net wie's bei dir is - squaredancer - 20.11.2007 Die einzelnen Zellen habe ich nicht geöffnet, das Gas entweicht ja über den dafür vorgesehen Entlüftungsschlauch. Das Ladegerät sollte eigentlich nach dem Ladevorgang die Enthaltungsladung aktivieren und dadurch müßte eine andere LED angeschaltet werden. Heute abend nehm ich die mal vom Netz und schau mal ob das Motorrad anspringt. - Pakonti - 20.11.2007 Hi Sollte man aber öffnen da der endlüfftungsschlauch dafür ist wenn batterie flüssigkeit überschwappt oder wenn man Einfüllen tut damit die Luft endweichen kann... Ich mach wenn ich meine Laden tue immer die kleinen Deckelchen auf... Gruss bernd - squaredancer - 22.11.2007 Gestern hatte ich die Batterie vom Ladegerät getrennt. Heute früh wollte ich sie schnell einbauen. Hab vorher noch kurz auf den säurestand geschaut, und zu meiner Überraschung ist der rapide abgesunken. Während des Ladevorganges war der Säurestand überall kurz unter Mximum, und jetzt ist der in fast allen Zellen daumenbreit unter Minimum. Das heißt dann wohl, daß ich mir ne neue kaufen kann hm? Danke für eure Hilfe! - squaredancer - 22.11.2007 Hmmmm merkwürdigerweise sind die Säurestände in alle Zellen gesunken, bis auf die, die ganz links, also direkt an diesem Röhrchen nach draußen liegt. Könnte also doch sein, daß das alles nur daran lag, daß ich die Stopfen nicht fgeöffnet hab. Ich lade die Batterie jetzt nochmal mit geöffneten Stopfen, mal schauen ob das klappt. - Rubino - 22.11.2007 Diese Stopfen sind ja nicht nur zum öffnen beim Laden gut, sondern auch zum Nachfüllen Bischen destiliertes Wasser wirkt da wunder, wenn sie kaput sein sollte kannste da eh nix mehr falsch machen - squaredancer - 22.11.2007 Rubino\;p=\"53928 schrieb:Diese Stopfen sind ja nicht nur zum öffnen beim Laden gut, Ich hatte ganz zu Anfang etwas destilliertes Wasser eingegeben, aber nach ein paar Stunden, die die Batterie am Ladegerät hing, mußte ich das Wasser wieder rausziehen, da der Pegel anscheinend durch den Ladevorgang zugenommen hatte. Ich schau mir das heute abend nochmal an, und fülle unter Umständen ein wenig Wasser nach. - Timfried - 22.11.2007 Naja, während des Ladens "blubbert" die ganze Geschichte ja und ich denke dadurch wirkt der Pegelstand voller. Nach dem Laden solltest du die Batterie ne halbe Stunde zur Ruhe kommen lassen und dann die Flüssigkeitsstände checken und ggf. Nachfüllen. - Steve-o - 22.11.2007 und wenn du die Batterie 2 Tage dran hattest, dann wird sich dort auch schon ne menge Wasser zersetzt haben (das was dort blubbert is ja Knallgas also zersetztes Wasser) und das fehlt dann noch zusätzlich zu dem was du beim laden wieder rausgenommen hast. und ich vermute mal, dass die Linke Zelle im Eimer is, also Zellenschluss hat. daher hat sich dort kein Wasser zersetzt, die Batteriespannung is nicht soweit gestiegen, das das Ladegerät "Voll" anzeigt, und in den anderen Zellen hat sich dann das Wasser teilweise zersetzt. - squaredancer - 23.11.2007 Also die Batterie ist hinüber. Werde sie heute umtauschen/neukaufen. Kurze Frage noch zum allgemeinen Ladevorgang: Immer zuerst die Batterie laden, und DANACH mit destilliertem Wasser nachfüllen? - GL_Corona - 23.11.2007 hi, Ich habe mal einen "Batterie-Trainer" vom Kaufland mitgenommen, der lag da für 11€ rum. Meine Batterie aus der GPZ ist zwar auch fertig und bekanntlich macht man aus einer Kuh kein Rennpferd, aber sie war zu mindest wieder einsatzbereit. mal hier schauen : <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.zoolala.de/Sonstiges/KFZ-Zubehoer/Batterie-Trainer::587.html">http://www.zoolala.de/Sonstiges/KFZ-Zub ... ::587.html</a><!-- m --> - wepps - 23.11.2007 GL_Corona\;p=\"54016 schrieb:....Ich habe mal einen "Batterie-Trainer" vom Kaufland mitgenommen....... [left]http://www.crazypics.de/smilies/boese/0660.gif[/left] Wepps |
