Seitenständer - Anfahrschutz klemmt! - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Seitenständer - Anfahrschutz klemmt! (/showthread.php?tid=2618) Seiten:
- sauger64 - 06.01.2008 der Seitenständerschalter wurde ab BJ 2003 geändert werde das Foto noch nachreichen - Pakonti - 06.01.2008 sauger64\;p=\"57632 schrieb:der Seitenständerschalter wurde ab BJ 2003 geändert werde das Foto noch nachreichen Was wurde denn geändert? - sauger64 - 06.01.2008 Kawasaki Bauer\;p=\"57640 schrieb:sauger64\;p=\"57632 schrieb:der Seitenständerschalter wurde ab BJ 2003 geändert werde das Foto noch nachreichen die Stecker und der ganze Killschalter - Pakonti - 06.01.2008 hmm meinst du auch denn Kupplungsschalter mit anschluss? ich hab en meiner A denn D kupplungshebel mit schalter drann und der Anschluss hat gepasst oder meinste jetzt nur denn Seitenständerschutz. - sauger64 - 06.01.2008 Hi Seitenständerschutz - Pakonti - 06.01.2008 Re: - hoestleyd - 09.02.2011 TheDarkAvanger schrieb:Mahlzeit...Und Seitenständer oben, Gang drin? Da geht der Motor an... AAABER warum geht der motor beim einkuppeln bei mir dann aus??? Seitenständer ist nun getauscht... (1ster gang klemmt, anschieben und versuchd en rauszubekommen funzt nicht...) Soll ich wegen dem klemmenden gang mal inne schmiede? (aufm hänger -.-) mfg Re: Seitenständer - Anfahrschutz klemmt! - Martin (webmaster) - 09.02.2011 Das klingt ganz so, als ob der Schalter am Seitenständer nicht mehr richtig funktioniert. Heisst - er schaltet nicht bei eingeklapptem Seitenständer. Den Leerlauf kriegst Du rein, wenn Du mit gezogener Kupplung das Moped vor-und-zurück bewegst, bis sich die Kupplungslamellen lösen. Mit ein bisschen Gefühl geht das schon, da braucht man keine Werkstatt |
