Motor - Druckversion
+--- Thema: Motor (/showthread.php?tid=2637)
Seiten: 1 2
- wepps - 13.01.2008
Dank dir Phil, ich habe die DR9EA Kerzen drin und mir fiel dann als ich deine Erklärung las ein, dass ich im Oktober die Zündkabel inkl. Stecker gewechselt hatte und auf den Stecker stand NGK. Jetzt habe ich aber noch keine weiteren Probleme gehabt damit. Dann werde ich mir die Stecker nochmal genau ansehen und auch mal durch messen.
- squaredancer - 13.01.2008
verdammt gut zu wissen, auf sowas wär ich nie gekommen
gruߟ rob_zog
habe auch meine Stecker gegen NGK-Stecker getauscht.
Die originalen Stecker, die bei mir verbaut waren, hatten jedoch auch einen 5kOhm Widerstand.
Ich fahre aber auch die E und nicht die D.
pat
- Pakonti - 13.01.2008
hi Pat du hast ne D das E ist eine Werksinternebezeichnung daran können sie wenn du bei Kawasaki Deutschland anrufst und deinen komplette Kennummer durchgibst also EX500Eblabla herausfinden wannse gebaut ist welchen Farbcode du hast usw.
Jo stimmt schon.
Nur gibt es zwischen den D- und E-Modellen schon kleine Unterschiede.
Der Seitenständer ist z.B verschieden.
Das gleiche gilt für die Blinkerkontrolllampen. Die sind bei der E grün und bei der D orange. Gibt bestimmt noch nen paar kleine Unterschiede. Vllt ja auch beim Kerzenstecker. Wink
pat
