bremsscheiben A und D gleich? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Bremsen (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=32) +---- Thema: bremsscheiben A und D gleich? (/showthread.php?tid=270) Seiten:
- squaredancer - 14.04.2006 das wurde letztes jahr beim einbau der stahlflex gemacht! glaube also nicht dass sie wasser gezogen hat oder so... bei normaler fahrweise ist auch alles io nur beim permanenten arbeiten an der bremse wird sie weich... und aufm kyffi musste permanent arbeiten - ZX-9R - 14.04.2006 die bremsscheiben alleine werden dir aber nichts nützen. die bremmssättel für die 97er sind auch anders und auch die beläge. da brauchst du alles. sonnst passen die sinter beläge nicht. das ist ja das problem. auser du findest sinterbeläge die genau so aussehen wie die deiner GPZ. dann brauchst du nur die scheiben. MfG Jürgen - squaredancer - 14.04.2006 na da muss ich mal auf die suche gehen... obs irgendwo in der großen weiten welt sinterbeläge für die kleine jungebliebene dame gibt - ZX-9R - 15.04.2006 die darfst du aber nicht bei den alten scheiben einbauen. sonnst brauchst du bald neue. MfG Jürgen - squaredancer - 15.04.2006 das iss mir auch klar.. wäre ja auch als vorbereitung für die anderen scheiben |
