Tachoscheiben-Airbrush - Druckversion
+--- Thema: Tachoscheiben-Airbrush (/showthread.php?tid=2761)
Seiten: 1 2
- wepps - 17.06.2008
Hi, mit denen kann ich dir dienen.
Hab sie in der Originalgröße gelassen.
- Marrador - 24.06.2008
Sieht geil aus Smile
Ich könnte mir sowas auch vorstellen. Aber ich weiss nicht wie man den Tacho ausbaut um an die Scheiben ranzukommen o.O hat da einer eine Beschreibung, vielleicht mit Foto's?
- wepps - 24.06.2008
Hi, ist nicht schwierig.
Kanzel ab dann kommst du von innen/hinten dran und löst die 2 Kabelstecker und die 3 Schrauben an dem der Tacho am Geweih befestigt ist.
Wenn du dann den Tacho raus nimmst und siehst du an der Hinterseite 5 oder 6 Kreuzschlitzschrauben. Die schraubst du raus, drehst den Tacho wieder um und drehst den schwarzen Rückstellknopf nach links ab und kannst dann die Blende/Gehäuse abziehen.
Dann hilft dir diese Anleitung weiter.
gruߟ
- Morpheus - 24.06.2008
wie siehts mit blauer Tachobeleuchtung aus?
habt ihr einfach die schrift blau gemacht oder LEDs?wie stehs wegen den lichtpunkten?
