Batterie oder Lichtmaschiene - ich hab keinen Plan - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Batterie oder Lichtmaschiene - ich hab keinen Plan (/showthread.php?tid=3011) Seiten:
- Martin86 - 08.04.2008 sauger64\;p=\"67998 schrieb:die Batterie vom Louisbrauch nun auch ne neue batterie. .... die billigste für die GPZ kostet 25€ .. billiger gehts wohl nicht oder? - sauger64 - 08.04.2008 Martin86\;p=\"68011 schrieb:sauger64\;p=\"67998 schrieb:die Batterie vom Louisbrauch nun auch ne neue batterie. hab für die letzte 19 euro bezahlt - Martin86 - 08.04.2008 Ui, nicht schlecht Gibts da vll noch andere Batterien die baugleich sind (auch für andere modelle) bzw. die etwas billiger sind? - GL_Corona - 08.04.2008 Es geht nur teurer, dengut und billig waren noch nie zusammen Zum Beispiel eine Gel-Batterie von Hawker oder ähnlich für >60.-€ Weiß ja nicht ob du irgend wann deine Maschine anschieben möchtest,nur weil du eine Billigbatterie gekauft hast - Martin86 - 08.04.2008 GL_Corona\;p=\"68020 schrieb:Es geht nur teurer, dengut und billig waren noch nie zusammen zur Zeit muss ich immer anschieben ... ist eine Batterie nach 90km schon aufgeladen? Wenn nicht sollte ich mal bissel länger fahren - Pakonti - 09.04.2008 Hi also meine Meinung dazu bevor ich für ne Gellbatterie Geld ausgeb hol ich mir ne Billige die hällt genauso.. Vorrausgesetzt die Lima ist ok.. - wepps - 09.04.2008 Pakonti\;p=\"68035 schrieb:Hi also Genau so sehe ich es auch. Hab´mir letztens ein gebrauchte Ersatzbatterie bei Ebay gekauft, da meine schon 4 Jahre alt ist. Eine gebrauchte 1/2 Jahr alte Varta, die ist noch TOP i.O. ...übrigens für 1 € plus 6,90 Versand. Gruß Wepps - sauger64 - 09.04.2008 oder frag im im Autozubehör dort habe ich für eine Berga Batterie 25 euro bezahlt - squaredancer - 11.04.2008 Hmm, alles ganz gute Hinweise. Ich werd es beim Batteriekauf beherzigen und dan messen. Leider komm ich grade nicht dazu aber ich lass dann von mir hören. gruß - squaredancer - 16.05.2008 Ist schon etwas länger her... *räusper* Jetzt hab ich eine neue Batterie, diese befüllt und geladen und folgendes gemessen: Nach dem Laden: 18 A und 12,78 V Beim starten: von 12, V auf minimal 10 V runter Spannung bei Betrieb: 14 V (Licht aus) bis max 15 V (Licht an/kurzzeitig) Jetzt die alles entscheidende Frage - hat die Lichtmascchine was weg oder hab ich glück und ich hatte nur eine defekte Batterie? Die Maschiene sprang übrigens recht problemlos an und das Ganze war vier mal ohne Schwierigkeiten wiederholbar bei vergleichbaren Messwerten (hab allerdings nur bei den ersten beiden Startvorgängen gemessen). in freudiger Erwartung eurer Meinung Gruß unwissender - wepps - 16.05.2008 Scheint alles i.O. zu sein, zumindest jetzt nach dem Laden, und da während dem Laufen des Motors etwas mehr als 14 V ankommt müsste die Lima noch OK sein. Hast jetzt aber noch nicht längere Strecken gefahren und dann mal gemessen? Gruß Wepps - squaredancer - 17.05.2008 Nope, das hab ich mich eben nicht getraut da ich nicht wusste ob das jetzt funzt. Zudem wollte ich nicht eventuell schon wieder 'ne Tour im ADAC Laster beschließen Aber wenn das gut aussieht werde ich genau das machen - eine längere Tour und das Messgerät passt auch in den Tankrucksack... *freu* |
