Manchmal spring Sie nur widerwillig an..... - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Plauderecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Benzingespräche (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: Manchmal spring Sie nur widerwillig an..... (/showthread.php?tid=3148) Seiten:
- Anaqime - 29.04.2008 ok, dann schau ich mal, dass ich bei Gelegenheit entweder keine Löcher oder einen Vergaser erkenne ![]() Ich hab sie heut morgen problemlos anbekommen. Könnte es was damit zu tun haben, dass ich gestern beim Sicherheitstraining war und sie den Tag über bestimmt 20x angemacht habe? - Spezialistz - 02.05.2008 daren sollte es ja nicht liegen. jetzt bei dem schönen wetter mach ich meine mit 1/2 choke an. wenn sie die ganze zeit in der sonne gestanden hat, dann gehts auch ohne. es sei denn, es ist richtig kalt. dann immer 100% choke. und das auch über nen langen zeitraum. dann gehts nach 10 minuten immernoch nicht ohne choke... aber das tritt nur bei minustemperaturen auf. wenn sie was länger gestanden hat (> 1 woche), dann braucht sie ein paar umdrehungen mehr, geht aber in der regel an. |
