Trotz neuer Batterie, nur noch per Auto startbar - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Trotz neuer Batterie, nur noch per Auto startbar (/showthread.php?tid=3194) Seiten:
- squaredancer - 07.05.2008 hallo antibike also ich schließe die batterie direkt an.schwarz an minus der batterie. gemessen hab ich es noch nicht wenn sie läuft.außerdem hab ich bisher es nur probiert wenn das auto lief. wenn ich das auto ausmachen würde,müßte sie mir ja, wenn die lima defekt wäre, doch eigentlich die autobatterie erstmal lehr saugen oder? aber sie geht sofort aus. Aber lima kann es auch nicht sein da ich ja nicht mal genügend spannung habe um vor dem starten die lampen vernünftig zum brennen zu kriegen. werde heute abend sie nochmal übers auto laufen lassen und euch dann hier die daten geben. vielen dank auf jeden fall schon mal für eure hilfe. - squaredancer - 07.05.2008 ist wohl doch eher ein masseproblem. werde morgen alle kabel prüfen. denke sie kriegt keine masse. jemand noch eine idee? danke im vorraus - saxonfahrer - 07.05.2008 das klingt jetzt vielleicht etwas dämlich, aber check mal dein Batterie-ladegerät. 12,4V ist für ne frisch aufgeladene Batterie nich so der Brüller. Hatte das jedenfalls bei mir zu Haus schon mal beim Trecker: ebenfalls ein superduper Ladegerät mit Selbstkontrolle. Bloß die war hinüber und hat viel zu früh abgestellt. Grüße alex - squaredancer - 08.05.2008 ich habs gefunden. so ein blödes kabel vom regler zum magnetventil war durchgescheuert, und hat sich immer schön am rahmen festgehalten. neu gemacht und läuft. danke an alle hier denny und sina - Steve-o - 08.05.2008 ich überleg jetzt grad: wo istr denn an unserer nen Magnetventil?? :hae: :hae: oder hast du an deiner nen Kettenöler verbaut? wie lange hast du denn gewartet, nach dem Einbau der Batterie bis zum Startversuch? weil das Kabel kann ja nur so wenig kontakt zur Masse gehabt haben, dass dadurch nicht mal die Sicherung durchgebrannt ist... und um dadurch dann die Batterie sooo leerzumachen, das sich fast gar nichts mehr am motorrad tut, braucht ja seine Zeit |
