Bin ratlos, GPZ springt nicht mehr an! - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Bin ratlos, GPZ springt nicht mehr an! (/showthread.php?tid=3246) Seiten:
- Flo_88 - 19.05.2008 Ogrim\;p=\"72180 schrieb:Hmmm... Homburjer... Wär ja eigentlich net mo so weit. danke fürs angebot! Ich schau erst mal dass ichs so wieder hinbekomme und wenn alle stricke reisen komm ich auf dich zurück - Flo_88 - 19.05.2008 Nabend! So heute mit anschieben probiert...ergebniss: nix Jetzt ist mir aufgefallen, dass nach ein paar versuchen der rechte zylinder voll sprit steht und der linke kaum, kann es auch am vergaser liegen dass sie nicht anspringt, z.B. dass der rechte zylinder aus irgendeinem grund zuviel sprit bekommt und sie deshalb nicht startet? Gruß Flo - Ogrim - 19.05.2008 Jop. - Flo_88 - 19.05.2008 Ogrim\;p=\"72303 schrieb:Jop. - Ogrim - 19.05.2008 Naja, kann sich halt ne Schraube losgedreht haben am Versager. Versager und Einspritzsysteme sind halt momentan noch net so aufm Plan vorgesehen, muss mich erstmal in das scheene rotweiße Buch über Motorradvergaser einlesen. - wepps - 20.05.2008 Flo_88\;p=\"72288 schrieb:Nabend! Wie war das genau beim Anschieben? Hat sie sich überhaupt nicht gemuckt? Oder wollte sie schon, konnte aber nicht weil dann zuviel Sprit bekam oder kein Zündfunke bekam. Vlt. ist doch eine Düse zu und dadurch das Benzin- Luftgemisch nicht mehr im richtigen Verhältnis (zu wenig Luft oder zu wenig Sprit) und es kommt trotz Zündfunken wie du schreibst nicht zum Verbrennen. Und du bist auch sicher das es beim Testen richtige schöne bläuliche breite Zündfunekn waren? gruß Wepps - Flo_88 - 20.05.2008 Hi! Ja zündfunken waren schön bläulich und gleichmäßig! Also zündsystem meine ich ausschliesen zu können, werde aber mal noch neue Zündkabel + Stecker ausprobieren. Oh man ich hoffe es liegt nicht am Vergaser, davor hab ich schon Respekt^^ Gruß - Flo_88 - 24.05.2008 Hallo! Meine kleine läuft wieder Hab heute den Vergaser ausgebaut und mal zerlegt und siehe da, im rechten Vergaser, dort wo die Schwimmernadel sitzt war ein kleines Stück drin, was verhindert hat, dass sich der Schwimmer frei bewegt, also gereinigt und schon läuft sie wieder! Nochmals vielen Dank für eure Antworten und Tips! In diesem Sinne allen noch einen schönen Abend Gruß Flo - wepps - 24.05.2008 Flo_88\;p=\"72353 schrieb:....Oh man ich hoffe es liegt nicht am Vergaser, davor hab ich schon Respekt^^ Aber jetzt nicht mehr, oder? Schön das Sie wieder läuft. Gruß Wepps |
