Was ist das für ein Schalter links unter der Sitzbank? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Was ist das für ein Schalter links unter der Sitzbank? (/showthread.php?tid=328) Seiten:
- DE_Hund - 17.03.2006 das rumstottern kann von ner leeren/defekten batterie kommen oder von einem hängenden /verschlissenen schwimmerventill oder von alten kerzen... oder oder oder ich würde zuerst mal die batterie laden/überprüfen und dann die kerzen mal tauschen - BALU - 17.03.2006 Zitat:das rumstottern kann von ner leeren/defekten batterie kommen -Batterie ist okay absulut keine Probleme -schwimmerventil glaub ich nicht,da Moped erst 23000 km runter hat -alte kerzen könnte sein,werde ich noch prüfen -oder oder auch möglich GPZ läuft mometan (die letzten 120km)ohne probleme ich vermute das ich wasser im stecker oder schalter vom seitenständer hatte[motorad stand draußen hat reichlich schnee+frost abbekommen] oder vielleicht ein kabelbruch(dann müßte es irgendwann wieder auftreten) dadurch ein leichte überbrückung,denn nach dem ich probehalber den seiterständer 2-3 ausgeklappt und eingeklappt hatte war alles normal,was noch dafür spricht ist das wenn ich in den leerlauf geschaltet habe der moto ganznormal hochgedreht hat,gang einglegt kupplung kommen lassen motor stottert. |
