Zündschloss Defekt ?? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Zündschloss Defekt ?? (/showthread.php?tid=3980) Seiten:
- Matt - 30.09.2008 Von Schwalmstadt jeden Morgen nach Lorsch, das sind aber auch einige Km ich war in Swalmstadt beim Bund stazioniert ![]() ![]() - wepps - 30.09.2008 Matt\;p=\"87240 schrieb:......warst du schon mal am Felsenmeer oder ein anderer von hier?? Nee das Felsenmeer kenne ich nicht. Ihr habt in Südhessen aber generell viele Steine übrig, sogar auf dem Kreisel hier in der Nähe von Lorsch liegen sie rum ![]() Gruß Wepps - Matt - 30.09.2008 So war gerade in Bensheim und schon wieder Tot aber jetzt weiß ich mir ja zu helfen nur hatte ich kein Werkzeug dabei [Bild: http://img515.imageshack.us/img515/5266/sicherungreglermp5.th.jpg][Bild: http://img515.imageshack.us/images/thpix.gif] @wepps das Felsenmeer ist in Reichenbach wenn du die Nibelungenstr. in den Odenwald fährst ,ein Ausflug ist es allemal wert 8) - kle-driver - 30.09.2008 Matt\;p=\"87244 schrieb:So war gerade in Bensheim und schon wieder Tot aber jetzt weiß ich mir ja zu helfen nur hatte ich kein Werkzeug dabei [Bild: http://img515.imageshack.us/img515/5266/sicherungreglermp5.th.jpg][Bild: http://img515.imageshack.us/images/thpix.gif] Hi Matt, du schreibst, sie war schon wieder tot. So wie ich das alles nachgelesen habe, guck doch mal Deine Kabel nach dem Zündschloss nach, ob da evtl. irgendwo die Isolierung abgenüffelt ist. Das hatte ich nämlich auch, da kannst Du immer wieder Sicherungen wechseln, die wird es Dir immer wieder werfen. So ne Sicherung fliegt ja nicht aus Spaß an der Freude raus (nicht mal bei Kawa ![]() Die Kabel kommen dann einfach bei bestimmten Lenkerstellungen zusammen und dann fliegt die Sicherung. Wie gesagt, schau mal da nach und berichte. Bei mir war es zumindest so. Gruß Roman - gpz-norden - 30.09.2008 wepps\;p=\"87243 schrieb:Nee das Felsenmeer kenne ich nicht. Ihr habt in Südhessen aber generell viele Steine übrig, sogar auf dem Kreisel hier in der Nähe von Lorsch liegen sie rum Das ist ein Kreisel ![]() ![]() Grüße, Sascha - squaredancer - 30.09.2008 Hi Matt, hatte ich auch mal. Bei mir war's der Pluspol der Hupe. Der hatte sich losvibriert und war unmotiviert an ein Rahmenteil gekommen. Dann gab's 'nen Kurzschluss und die Hauptsicherung war raus. Habe einige Sicherungen verbraten, bis ich das gefunden hatte. Ich schliesse mich Roman an. Es wird wohl irgendwo ein Kabel durchgescheuert sein. Dann gibt's einen Masseschluss und Peng, das war's dann. Must halt mal die Kabel prüfen. Grüße Strinzer - Matt - 01.10.2008 Die Hupe geht eh nicht und muss mal nach schauen ![]() - Matt - 08.10.2008 Mir ist bis jetzt 3mal die Sicherung rausgeflogen [Bild: http://www.cosgan.de/images/more/bigs/a065.gif] habe an den Kabeln gezerrt und gewackelt nichts ich glaube die Kawa hat ihr eigenleben [Bild: http://www.cosgan.de/images/more/bigs/a122.gif] - Matt - 10.11.2008 Weiß einer von euch für was die 30A Sicherung ist?? Liege ich da richtig das es die Sicherung für den Regler ( Lichtmaschine) ist - Pakonti - 10.11.2008 Moin. Die 30er absicherung ist im Starterrelai und soll wohl verhindern das bei einem kurzschluss der ganze Saft bzw der Kurze auf denn Anlasser weiter geleitet wird. So erkläre ich mir das. - rex - 10.11.2008 Jou, 30 Amp. ist schon ne Hausnummer, kann eigentlich nur mit dem Anlasser zusammenhängen. - Matt - 11.11.2008 Bevor die Sicherung fliegt spinnt aber die Elektrik zb Drehzahlmesser, Rücklicht (Bremslicht) nimmt schlecht Gas an und wenn Mann die Bremse betätigt wird das Licht vorne dunkler - saxonfahrer - 11.11.2008 mein Bremslicht nimmt auch ganz schlecht Gas an - mach dir deshalb keine Sorgen :rolf: :rolf: :rolf: Re: Zündschloss Defekt ?? - Matt - 19.08.2010 Es war darmals das Kabel der Hupe ![]() ![]() |
