Wechseljahre!!!!!!!! - Druckversion
+--- Thema: Wechseljahre!!!!!!!! (/showthread.php?tid=4412)
Seiten: 1 2
Re: Wechseljahre!!!!!!!! - wepps - 09.02.2009
Twincam\;p=\"97243 schrieb:..... Kerzen beide schon das 4 mal in einem Jahr kein Wunder bei 20000 kilometern im Jahr.
Kann meines Erachtens nicht sein, Kerzen sind nach dieser Laufzeit noch nicht verschlissen.
Twincam\;p=\"97343 schrieb:.... kann ich dir sagen wenn sie mal im Winter richtig warm wird ich nach 10 minuten standzeit sie wieder starten will und sie nen bissl braucht dann heissts für mich Kerzenwechsel...
Habe meine jetzt ca. 24000 Km drin, ohne Probleme auch nach 10 min Standzeit wie du es schilderst springt sie sofort an.
Zündkerzen sollten auch alle 5000 Km mal überprüft werden.
Kerzenbild checken, reinigen und Elektrodenabstand überprüfen.
Bei zu großem Elektrodenabstand ist eine höhere Zündspannung
nötig, um das Überspringen des Funkens zu ermöglichen:
Zündaussetzer sind möglich.
Vlt. ist das der Grund, denn Zündkerzen halten normalerweise viel länger.
Re: Wechseljahre!!!!!!!! - Rubino - 09.02.2009
Ist ja n Wunder, dass du die Batterie, Zündspulen/Kabel und Vergaser nicht jedesmal gleich mit tauschst.
Und das NUR weil sie mal nicht 100% sondern nur 99,9% bringen.
Twincam\;p=\"97343 schrieb:hole mir morgen die ngk iridium kerzen und dann habsch ruhe!
Ne, dann brauchst du in knapp nem Monat wieder neue Laughing
Schonmal an heiߟere anstatt teurere Kerzen für den Winter gedacht ???
