Blinker Anbau - Druckversion
+---- Thema: Blinker Anbau (/showthread.php?tid=613)
Seiten: 1 2 3 4
- wepps - 16.04.2007
Martin86\;p=\"33809 schrieb:.....
Ich benutze keine Abdeckplatten für die Mini-Blinker. Um das Loch zu stopfen, habe ich ein rundes Stück Klebeband draufgeklebt.
Man siehts eig. nur, wenn man nah hingeht. Beim Fahren selbst, haste eig. keine Chance die Löcher u.a. zu sehen.
Ich kann auch n Bild hochladen, wenns nötig ist ( aber erst in 2 Wochen)
Muss mal eben mein Abi schreiben, dann gehts weiter mitn Schrauben Wink.
grüߟe
Hast bestimmt schwarzes Klebeband genommen Laughing .
Ok, glaub auch nicht, dass man es bei deiner "Blacky" so richtig sieht.
Bei meiner roten, wär es schon was anderes. Jetzt blos nicht rotesKlebeband schreiben, Dark Wink
@ Passi
Hab die Abdeckplatten gestern leider nicht gefunden, kannste mir mal einen Link von der Seite bei Louis reinstellen? Danke
- Passi - 16.04.2007
hier sit die nr. 10033188
hinten stehen zwar andere kawa-modelle, also nicht die gpz, aber hier oder in einem anderen thema habe ich gelesen, dass diese die richtigen seinen!
ich probiere jetzt zu basteln! Rolleyes (mal schauen, was draus wird...
oh mansen... habe jetzt fast 2 stunden für den kack gebraucht! der anfang war das schwierigste!
(hab den ganzen blinker auseinander genommen!)
aber jetzt sind alle dran und die abdeckplatten haben sich gelohnt! Big Grin
werde vielciht später n paar bilder reinstellen (wenn ich herausfinde, wie es geht...!)
- Miguel247 - 16.04.2007
Einfach beim verfassen einer Nachricht im Feld "Attachment hinzufügen" das gewünschte Bild eingeben und fertig.
Aber achte darauf dass die Bilder nicht zu groß sind sonst werden sie nicht angezeigt.
Miguel
Passi\;p=\"33827 schrieb:Hallo,
Hi Passi, danke Dir.
danke @ Miguel247, ich probiers jetzt mal!
@ wepps , kein problem,
und hier sind (hoffentlich) die 4 pics:
die bilder sollten eigentlich andersrum gelsesen werden, aber egal...
ich habe übrigens auf den rat von Fronti1965 (mein ich zumindest) gehört!
Sie schreib, auf einer anderen seite, dass es besser sei, hinten lange (40mm) wegen des nummernschilds zu kaufen!
so habe ich also hinten 40mm und vorne nur 20mm! und ich finde, es sieht super aus! 8)
- Fle>< - 16.04.2007
Wieso hast du auch ein Wiener Kennzeichen? :D
Genau in den Grössen hab ich die Blinker auch!
Sieht richtig gut aus!!!
Bei mir passen die Platten leiter nicht weil bei mir die Löcher der alten Blinker größer sind.
Eben Bj. 1991 Frontverkleidung.
Hat da jemand ne Idee was ich da tun kann?
Miguel
- squaredancer - 16.04.2007
Miguel247\;p=\"33889 schrieb:Hat da jemand ne Idee was ich da tun kann?
Miguel
Die Löcher komplett zuspachteln, bissl Farbe drüber und neue Löcher bohren.
Fronti Wink
- TheDarkAvanger - 16.04.2007
wepps\;p=\"33817 schrieb:Jetzt blos nicht rotesKlebeband schreiben, Dark Wink
Hmmm... schwarzes Klebeband rot lackieren? :-P
*kopfeinziehundwiederverschwinde*
Dark
Dark
Gute Idee, Tongue
@ Passi, sieht echt gut aus.
Hab mal bei Louis nachgeschaut, bei der Bestellung von den Mini-Blinker ist
immer Blinker vo.links und hi. rechts angegeben. Is doch eigentlich egal, wenn ich zwei 20er Blinkis bestelle, oder?
Ich kann hinten auch 20er dran machen und halte trotzdem die vorgeschriebenen Maße ein, da ich mit meinem Kennzeicheträger und dem 20x20 Schild die Blinkis direkt an die Auߟenkante des Halters dran machen kann.
Ich glaub ich fahr die Woche nochmal nach Louis um mir die Teile mal genau anzuschauen, bevor ich da was falsches bestelle.
...links und rechts ist nicht egal, da die Blinker an der Unterseite ein kleines Loch haben, wodurch das Wasser ablaufen kann. Wenn du die nun falsch herum anbaust, dann sammelt sich ja bei Regen/beim Waschen, etc. darin das ganze Wasser
Dark
Achja... und an alle, die vorne die 20mm Blinker verbauen:
Es fehlen da dann jeweils 1 cm Abstand zum Scheinwerfer! Könnte also zu Problemen kommen, wenn der TÜV es sehr genau nimmt.
Dark
Ich hab die aber auch verbaut, weil's einfach besser aussieht! Wink
Achso, ich dachte weil die Mini-Blinker die hinten schon vor längerer Zeit dran gemacht habe es auch egal war, da war kein extra Loch wum "Wasser lassen" drin.
Und Dark hat recht, aufpassen bei den vorgeschriebenen Maßen zum Blinker.
Hier nochmal zwei Fotos dazu.
(Aber was is nicht alles so vorgeschrieben) Laughing
