ungleicher Verschleiß der Bremsbeläge - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Bremsen (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=32) +---- Thema: ungleicher Verschleiß der Bremsbeläge (/showthread.php?tid=7091) Seiten:
Re: ungleicher Verschleiß der Bremsbeläge - Rubino - 04.08.2010 Meinst du die "Schwimmführungen" ? Normalerweise müssen die nicht gereinigt werden. Bei der geschlossenen Seite spül ich mit Bremsenreiniger/Terpentin das Fett raus, der evtl. Dreck kommt dann mit. Abundan mal neu abschmieren reicht aber solang die manschetten ganz sind. Die Manschetten gibts beim Rep-Satz dabei Re: ungleicher Verschleiß der Bremsbeläge - Sekronom - 06.08.2010 hm, ich habe gerade gestern meine Beläge gewechselt und wollte mich ma bissel erkundigen wegen ungleichmäßigen Verschleiß. Bei mir ist es allerdings so, das die rechte Bremsanlage auf ich nenns mal der rechte Belag von Fahrerseite (der kleine in der "Bucht") zu 95% abgefahren ist, die linke Seite davon zu 80% Also relativ gut. Bei der linken Bremsschreibe sind beide Beläge vll nur 40-50% abgefahren, also schon ein erheblicher unterschied. Ich hab beim wechseln nicht wirklich gesehen was ich da reinigen koennte um das ueberhaupt zu verbessern. Da sind die 2 kleinen "Stangen", die den einen Belag halten und der große Runde fuer den kleinen. Wie komm ich denn dazwischen um was zu reinigen? Da sind ja auch Gummiteile. Da man keine Gummiangreifende Sachen benutzen sollte, habe ich den Bremsenreiniger da weggelassen. Zumindest wirkt der ziemlich giftig und zieht einem auf der Haut auch die Feuchtigkeit weg, kann man den doch dafuer benutzen und um die Dichtungen herum sprühen? Ich hab alles ausser den Belag mit so einer Paste eingeschmiert. Bremsen ansich ist kein Problem bei mir, das packt alles zu wie sonstwas, nur die ungleichmäßigen Bremsbeläge stören mich. Bremsflüssigkeit habe ich letztes Jahr komplett gewechselt. Ich hab das A-Modell. Gruß Sekro |
