bremsleistung zu gering ex 500 a - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Bremsen (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=32) +---- Thema: bremsleistung zu gering ex 500 a (/showthread.php?tid=7204) Seiten:
Re: bremsleitung zu gering ex 500 a - rex - 25.08.2010 herzog_jehzorn schrieb:aso das hatte ich vergessen zu erwähnen kolbendichtung und kolben sind auch neu.Was hast Du denn für Bremsscheibe drin, und was für Beläge sind verbaut? Hersteller? Passt das denn zusammen? Bei Sintermetall wäre ich auch vorsichtig, die allermeisten Scheiben kommen da nicht lange mit parat. Und wer er hat den Bremssattel überholt? Werkstatt oder Eigenleistung? Richtiger Überholsatz verbaut? Rubino schrieb:So, ich hoffe ihr habt alle gut aufgepasst, morgen schreiben wir einen kleinen TestAu ja, kleine Lernzielkontrolle, immer wieder gern gesehen. Sind Formelsammlng und Taschenrechner erlaubt? ![]() Re: bremsleistung zu gering ex 500 a - Rubino - 25.08.2010 Bei mir sind nur Bleistifte erlaubt, und die gebe ich aus. Und DU Freund Rex bekommst nen Einzeltisch ganz vorn beim Lehrer ![]() Re: bremsleistung zu gering ex 500 a - herzog_jehzorn - 25.08.2010 also die beläge sowie die bremsscheibe sind von ebc die wurden mir so empfohlen, muss auch sagen hatte diese paarung auch scon an einem anderen motorrad und die war echt spitze. aber das mit den belägen funktioniert ja , die bremse greift inzwischen ganz gut am anfang wird aber im hebel immer weicher. den reparatursatz hat meine werkstatt eingebaut, und da gehe ich mal von aus das die das können. wiegesagt letzte möglichkeit wird am wochenende ausprobiert(pumpe überholen) mfg matze Re: bremsleistung zu gering ex 500 a - Spezialistz - 25.08.2010 Ja dann wird der Reperatursatz sicher was bringen. Das hatte ich am Fahrrad auch. Der Hebel wurde immer weicher, der Druckpunkt völlig undefiniert. Da war dann irgendein kleiner O-Ring gerissen. Re: bremsleistung zu gering ex 500 a - rex - 25.08.2010 herzog_jehzorn schrieb:also die beläge sowie die bremsscheibe sind von ebc die wurden mir so empfohlen, muss auch sagen hatte diese paarung auch scon an einem anderen motorrad und die war echt spitze.O.k., EBC ist ein prima Hersteller. Die bauen gute Sachen und wissen, welche Paarung sie da empfehlen. Und beim Einbau des Überholsatzes in der Werkstatt geh ich erst mal auch von keinem Fehler aus. Wünsch Dir, das die Überholung der Bremspumpe den Erfolg bringt. Halt uns auf dem Laufenden, Grüße, rex Rubino schrieb:Bei mir sind nur Bleistifte erlaubt, und die gebe ich aus.Hmpf. Na ja, da kann wenigstens keiner der üblichen Leistungsverweigerern bei mir abschreiben ![]() Re: bremsleitung zu gering ex 500 a - flyitalo - 17.12.2011 Rubino schrieb:Dann liegts sehr warscheinlich an der Pumpe. Wie kriegt man denn die Dichtungen am besten da drüber ohne sie kaputt zu machen ? Re: bremsleitung zu gering ex 500 a - Rubino - 17.12.2011 flyitalo schrieb:Wie kriegt man denn die Dichtungen am besten da drüber ohne sie kaputt zu machen ?Welche Dichtungen ? Meinst du das Gummiteil oben links im Bild ? Re: bremsleistung zu gering ex 500 a - flyitalo - 23.12.2011 Die 2 Dichtungen die auf den Schieber müssen. Sieht bei meinem Rep-Satz nicht so aus als wenn man die mal gerade drüber schieben würde. Re: bremsleistung zu gering ex 500 a - maecaenic - 23.12.2011 Montage Dichtgummis: am besten mit Bremsenmontagefett (ATE, blau), wenn nicht vorhanden, Gummis und Kolben in Bremsflüssigkeit baden (Handschuhe tragen, die greift die Haut an), einen Uhrmacherschrauberzieher(darf keine Grate haben) durch das Loch stecken und damit über den Kolben fädeln (wie Beschreibt man das? mmmh. also schraubenzieher weit durch und in kreisenden Bewegungen um den Kolben rutschen. Die BFl. begünstigt das rutschen, sodaß der Gummi nicht kaputt geht. Schraubenzieher vorsichtig rausziehen, sodaß er den Gummi nicht beschädigt). Dauert länger zu schreiben als das Montieren. Wichtig: Montagerichung beachten! maecaenic Re: bremsleitung zu gering ex 500 a - flyitalo - 15.01.2012 Rubino schrieb:Das 87er A-modell hat eine "1/2" Pumpe. Das hier bestärkt mich darin vom ebay Händler auch das Geld zurück zu verlangen ( siehe anderer thread ), dass er falsche Artikelbeschreibungen gemacht hat. Dichtsatz von 87-93. Ich hab nämlich schon alles ausgepackt und montiert. Also quasi ein Zustand wo man eigentlich nicht mehr zurück geben kann. Wenn der Händler aber für Bj. 93 schreibt, dann ist es sein Problem. Ich wundere mich schon seit 10 Jahren, dass meine GPZ so schlecht bremst und man noch nicht mal auf dem Hof das Rad blockieren kann ![]() Ich dachte es wäre normal, dass die Bremsen so shice sind ![]() Deswegen mache ich jetzt Stahlflex drauf und den Hauptbremszylinder neu. Wenn eh alles auseinander ist, sind das 10 minuten mehr Arbeit. Re: bremsleistung zu gering ex 500 a - Rubino - 15.01.2012 Was heißt denn "passt nicht" ? Wenn der für ne 87er ist müsste er ja zu klein sein ![]() Re: bremsleistung zu gering ex 500 a - flyitalo - 15.01.2012 Rubino schrieb:Was heißt denn "passt nicht" ? Eben, er sieht anders aus und fällt einfach so rein ![]() <!-- l --><a class="postlink-local" target="_blank" href="http://gpz.info/viewtopic.php?f=16&t=14499">viewtopic.php?f=16&t=14499</a><!-- l --> Re: bremsleistung zu gering ex 500 a - Rubino - 15.01.2012 Wo du es sagst, bei genauem hinsehen erkennt man sogar den Größenunterschied, abgesehen von der anderen Bauart. Dann viel Erfolg beim Reklamieren. Re: bremsleistung zu gering ex 500 a - flyitalo - 17.01.2012 Der ebay Händler nimmt alles so zurück und hat sich entschuldigt. Re: bremsleistung zu gering ex 500 a - flyitalo - 26.01.2012 Hat euer neuer Rep-Satz nach längeren Stehen auch so einen Stick-Slip Effekt ? http://de.wikipedia.org/wiki/Stick-Slip-Effekt |
