Gebrauchtes Motorrad nach der ersten Fahrt defekt- was nun? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Plauderecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Benzingespräche (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: Gebrauchtes Motorrad nach der ersten Fahrt defekt- was nun? (/showthread.php?tid=7267) Seiten:
Re: Gebrauchtes Motorrad nach der ersten Fahrt defekt- was nun? - rex - 07.09.2010 antibike schrieb:Ich muss aber auch dazu sagen, dass ich mich mit diesem Thema noch nicht weiter Ist aber richtig @Daniel Ich seh das genau so, Kolben durchgebrannt aufgrund von zu hoher Verbrennungstemperatur wegen Gemischabmagerung. Die Ventiltaschen im Kolben sind richtig so. Bei höher verdichtenden Motoren mit "aggressiven" Steuerzeiten sind die nötig, damit der Kolben keinen Kontakt mit den Ventilen kriegt. Im günstigsten Fall kommst Du jetzt mit einem neuen Kolben weg, wobei ich je nach Laufleistung eher den Zylinder schleifen lassen und einen Übermaßkolben nehmen würde. Und ganz wichtig: Nach der Ursache für die Abmagerung forschen, sonst passiert das selbe gleich noch mal! Checkliste: -Vergaser sauber? -Richtige Bedüsung? -Ansaugstutzen in Ordnung? -Richtige Kerze? -Ãnderungen am Auspuff und Luftfilterkasten? -Luftfilter selber original und O.K.? Was sagt denn der Vorbesitzer jetzt dazu? Ist er eventuell bereit, das Motorrad zurückzunehmen? Und wo ist überhaupt die Steuerkette geblieben??? Grüße, rex Re: Gebrauchtes Motorrad nach der ersten Fahrt defekt- was nun? - Daniel - 07.09.2010 Overdose schrieb:Ist das Teil Luftgekühlt - oder? rex schrieb:Checkliste: Der Vekäufer ist selbst total entsetzt, oder er spielts einfach nur gut. Zurücknehmen wird er sie nicht, dass hat er klar gesagt. Ich hab immer noch keine klaren Infos über eine Art Rückgaberecht innerhalb einer bestimmten Frist herausgefunden, manche sagen so, andere so.... Danke schonmal für eure Mühe, obwohls ne Honda ist
Re: Gebrauchtes Motorrad nach der ersten Fahrt defekt- was nun? - rex - 07.09.2010 Daniel schrieb:Danke schonmal für eure Mühe, obwohls ne Honda istIst doch egal, ich hatte letztens eine 250er Virago und einen Hyosung-Roller in Pflege. Hauptsache zwei Räder und nen Motor... Daniel schrieb:EDIT:So was gabs mal, nennt sich "Registervergaser". Zuerst geht nur die eine Seite auf, später dann zusätzlich die andere. Grundgedanke: Kleine Öffnung = hohe Stömungsgeschwindigkeit und gute Füllung auch bei niedrigen Drehzahlen. Verhilft dem Motor untenrum also zu etwas mehr Kraft. Wenn direkt das ganze große Loch aufgeht, kann zudem die Strömung zusammenbrechen. Theoretisch jedenfalls... Re: Gebrauchtes Motorrad nach der ersten Fahrt defekt- was nun? - Overdose - 07.09.2010 *winkt* Boahhh...also doch durchgebrannt... 65tkm ist aber für nen luftgekühlten Einzylinder auch kein Pappenstiel... ...noch dazu für einen "Gatschhupfer". Ich würde mich an Deiner Stelle um einen gebrauchten Motor umsehen... - denke nicht das der Verkäufer, ob Betrüger oder nicht, dafür aufkommt. So long. Re: Gebrauchtes Motorrad nach der ersten Fahrt defekt- was nun? - Daniel - 07.09.2010 tja, nach ner möglichst kostengünstigen Lösung wird grade gesucht. Hab erstens EUCH und noch nen Mechaniker vom ADAC und noch den Profi von Yamaha aus der IDM an Board. Bin ja echt gespannt was dabei rum kommt. Der Verkäufer meinte er würde sich sogar beteiligen. Bin mittlerweile vom Betrüger abgekommen. War derzeitig wohl etwas in Rage. Re: Gebrauchtes Motorrad nach der ersten Fahrt defekt- was nun? - Elfenengel - 08.09.2010 Wenn er sich daran beteiligt, ist doch schon mal was... Solltest du einen neuen Motor brauchen und keinen bekommen schrei mal ganz laut. Hab hier noch zwei Kumpels sitzen die haben immer jede men auf lager, die könnte ich mal fragen... Re: Gebrauchtes Motorrad nach der ersten Fahrt defekt- was nun? - Daniel - 08.09.2010 Hi Elfenengel! Also fragen kostet ja nichts Wäre also ein Motor für ne Honda XL250R MD11 Baujahr 83 Dankeeee =) Re: Gebrauchtes Motorrad nach der ersten Fahrt defekt- was nun? - Elfenengel - 10.09.2010 Hab meine Hobbyschrauber hier mal angeschrieben. Leider nich... Motoren sind da aber leider nich für ne Honda... Sorry, war ein versuch. Ich drück dir ganz doll die Daumen das dass wieder hin bekommst!
Re: Gebrauchtes Motorrad nach der ersten Fahrt defekt- was nun? - Daniel - 10.09.2010 Tjoaa das wird schon alles irgendwie. Eigentlich sieht das alles garnicht soo schlimm aus. Nur der Kolben ist halt fratze. Mal sehen was ein neuer Kostet. Freu mich ja echt schon auf das zusammenbauen. Sooo viele Kleinteile und soooo viele Zahnräder... oh oh... ob das alles am Ende wieder klappt wage ich noch sehr zu bezweifeln. Aber lieber die olle XL muss als Versuchskaninchen herhalten, als meine tolligste Zette Re: Gebrauchtes Motorrad nach der ersten Fahrt defekt- was nun? - rex - 11.09.2010 Daniel schrieb:. Nur der Kolben ist halt fratze. Mal sehen was ein neuer Kostet. Freu mich ja echt schon auf das zusammenbauen. Sooo viele Kleinteile und soooo viele Zahnräder... oh oh... ob das alles am Ende wieder klappt wage ich noch sehr zu bezweifeln.Kolben, Bolzen, Clips, Ringe, Dichtungen, Zylinderschleifen: So grob 200 Euro. Bei 65.000 Km würde ich auf jeden Fall Übermaß nehmen! Welche Zahnräder meinst Du denn, außer dem auf der Nockenwelle? Du willst doch nicht etwa den Motor spalten? Re: Gebrauchtes Motorrad nach der ersten Fahrt defekt- was nun? - Daniel - 11.09.2010 natürlich habe ich den motor zerlegt. Musste aber auch sein um die Bruchstücke des Kolbens heraus zu bekommen. Da kommt ne ganze Menge Arbeit auf mich zu.... Re: Gebrauchtes Motorrad nach der ersten Fahrt defekt- was nun? - rex - 11.09.2010 O.k. seh grad, der Motor hat keine separate Ölwanne, das hätte es leichter gemacht. Na ja, wird schon werden Grüße, rex |
