Pflege nach Kauf? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +--- Thema: Pflege nach Kauf? (/showthread.php?tid=7681) Seiten:
Re: Pflege nach Kauf? - Hairybird - 09.02.2011 Martin (webmaster) schrieb:Hairybird schrieb:Mir fallen spontan noch ein: Wo hast du das Gesetz gefunden? Bist du sicher, dass du da nicht was vertauscht mit Reifenprofiltiefe? Habe gerade rumgegoogelt und da hiess es mehrfach, dass es keine gesetzliche Vorgabe gibt. Bei einem Motorrad Online Artikel steht: "Regelmäßig nachsehen, ob der Belag noch ausreichend dick ist: Er muss noch deutlich stärker sein als ein Millimeter!" Bedeutet im Umkehrschluss für mich dann, dass man einen Millimeter nicht unterschreiten sollte und wechseln angesagt ist. Wie es der Zufall will, habe ich hier neue Beläge von Lucas liegen und gerade mal gemessen. Diese Verschleißanzeiger hören auch ziemlich genau bei 1mm Restdicke auf. Von daher... PS: neuer Belag hat ne Stärke von 3,5 auf der einen (langen) und 4,5mm auf der anderen (kurzen) Seite (Lucas Sinter MCB586SV). Nur als Randinfo Re: Pflege nach Kauf? - Martin (webmaster) - 09.02.2011 Pakonti schrieb:Kein Wunder das deine ned richtig geht. Wenn die Bremsen klemmen! die geht gerade noch gut genug, um dem - von Deinem Moped wegfliegenden - Rost zu entkommen Tante Edit: das sagt der TÜV Süd dazu: Zitat:...Bei den Bremsen darauf achten, dass die Beläge ausreichend stark sind. Hier gilt als Faustformel: Ein neuer Bremsbelag ist ca. fünf Millimeter dick. Bei ca. zwei Millimetern oder wenn die Verschleißgrenze erreicht ist, muss gewechselt werden, so der Tipp vom Fachmann... Scheinbar gibts wirklich kein richtiges Gesetz dafür - da hab ich mich wohl geirrt. Es bleibt scheinbar jedem selbst überlassen, mit welchen Wahnsinns-Reserven auf den Belägen er zur Kurvenhatz bläst |
