Drehzahlmesser falsch? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Drehzahlmesser falsch? (/showthread.php?tid=7955) Seiten:
Re: Drehzahlmesser falsch? - Runortyx - 16.04.2011 Ok spinnt doch noch also neuen tacho probieren -.- Re: Drehzahlmesser falsch? - Runortyx - 16.04.2011 Wenn der Tacho nix bringt, dann messe ich mal die Kabel ab CDI durch, hat jemand messpunkte oder OHM Werte die die CDI geben muss damit Sie OK ist? Re: Drehzahlmesser falsch? - antibike - 16.04.2011 Beim A-Modell bitte im "Werkstatthandbuch (Grundbuch)" bzw "Werkstatthandbuch LTD 450" nachsehen. Kapitel 15 Seite 17 - Widerstand der Zündbox. Re: Drehzahlmesser falsch? - _Angel_ - 16.04.2011 hab vorhin mal den schaltplan angeschaut, sofern ich mich nicht vertan habe, geht der drehzahlmesser auf eine zündspule (ist zwar leider keine legende dabei, würd nach den kürzeln sagen das eine davon nen grünes und rotes kabel führen müsste, das grüne wäre das vom dzm) und halt auf die zündbox also cdi, evtl. hilft das ja ein wenig weiter Re: Drehzahlmesser falsch? - Runortyx - 16.04.2011 Danke messe ich Montag mal durch.. im dzm sind ja 3 Kabel. Schwarz schwarz-gelb und braun. Die kommen alle aus dem grünen? Re: Drehzahlmesser falsch? - _Angel_ - 16.04.2011 ja da kommen 3 kabel raus, 2 davon gehen jeweils an beleuchtung und sind zu vernachlässigen und das schwarze geht in den etwas größeren stecker, der bei dir am taacho sein sollte, aus diesem stecker kommt dann laut schaltplan ein grün/weißes kabel raus das geht dann weiter und teilt sich irgendwann in ein grünes, was dann zur zündspule geht und ein grün/weißes, was laut schaltplan zur cdi geht hoffe das hilft dir weiter, ansonsten sofern du das werkstatthandbuch hast, da ist auch der schaltplan drin, ist dann evtl. einfacher nachzuvollziehen Re: Drehzahlmesser falsch? - Runortyx - 16.04.2011 Hmm cdi und zündspule kann ich eigentlich ausschließen. Keibe fehlzünden oder Probleme beim beschleunigen ich werde aber trotzdem nachmessen Re: Drehzahlmesser falsch? - sugi - 16.04.2011 Sag das nicht zu laut, ansonsten hast du nur noch nen Kabelbruch als Ursache, da wär mir CDI oder Spule 10x lieber Re: Drehzahlmesser falsch? - Runortyx - 18.04.2011 Hmm, was soll ich jetzt sagen, heute morgen hab ich meinen Orignal GPZ Schlüssel auf die schnelle nicht gefunden also griff ich zum Ersatzschlüssel, und siehe da, DZM funktioniert. Liegt das nu dadran dass es kalt draußen war oder eher zufall? Oder doch am neuen Schlüssel? Re: Drehzahlmesser falsch? - Rubino - 18.04.2011 Hast du mal die SuFu benutzt ? Re: Drehzahlmesser falsch? - Runortyx - 18.04.2011 scheinz zufall zu sein, mitm orignal schlüssel gehts nu auch -.-" und nu spinnt es wieder -.-" Re: Drehzahlmesser falsch? - Fle>< - 19.04.2011 Runortyx schrieb:Wenn der Tacho nix bringt, dann messe ich mal die Kabel ab CDI durch, hat jemand messpunkte oder OHM Werte die die CDI geben muss damit Sie OK ist?Siehe auch <!-- l --><a class="postlink-local" target="_blank" href="http://www.gpz.info/viewtopic.php?f=20&t=5014">viewtopic.php?f=20&t=5014</a><!-- l --> Re: Drehzahlmesser falsch? - sugi - 22.05.2011 Wie siehts hier eigentlich aus? Mein DZM hats jetzt mal wieder, allerdings bin ich grad voll nicht in Bastellaune
