Supersport Lenker - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Anbauteile (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=35) +---- Thema: Supersport Lenker (/showthread.php?tid=824) |
- squaredancer - 05.08.2006 <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.kc-engineering.de/k007u007s002.htm">http://www.kc-engineering.de/k007u007s002.htm</a><!-- m --> - federballer - 06.08.2006 Ja Fronti, meinte die Lenkerschwingungsdämpfer! Danke für den Link Konny, aber wo sind denn auf der Site die von Vogt? - federballer - 09.08.2006 Enttäuschend nach 2 Wochen posten keine Antwort zu bekommen wo ich Vogt Stummel herkriege und was sie kosten - squaredancer - 09.08.2006 Wenn ich das wüßte, hätte ich es hier schon getipselt. Leider waren meine Teile schon am Mopped, als ich es gekauft habe. Nen Gutachten oder sowas hab ich auch nicht, von dem man die Adresse ablesen könnte. - Björn - 10.08.2006 Meine sind von Ebay, sonst hätte ich da auch genaueres dazu geschrieben Björn - kawaline - 10.08.2006 versuchs mal mit: <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.vogt-motorradsport.de">www.vogt-motorradsport.de</a><!-- w --> Ich konnte aber kein zubehör auf der Seite finden, allerdings sollen sie da herkommen ca. 76 Euro kosten und ein Tüv-Teilgutachten haben! evtl. gibt ne mail an die Aufschluss Vielleicht hilft das weiter! Liebe Grüße Susanne - dauergast - 10.08.2006 hallo, nehmt einfach gpz/gpx stummel. die passen fast alle. auch wenn die für eine breitere gabel gemacht sind ist das kein problem, da die stummel ja noch über zwei schrauben fixiert werden. ich hatte stummel von eine 900er oder 1100er gpz bdran. hat gepasst, war günstig und der tüv hat auch nicht gemeckert. sieht auch gut aus, da die oben offen sind. bilder sind in meiner galerie. gruß dauergast - sauger64 - 28.08.2006 Hi ich hab jetzt die Lenkerböcke von einer GPZ 600 dran sind um einiges Kürzer und lassen sich gut fahren,einfach mal im GPZ 600 Forum nachfragen dort bekommt man beide Böcke fürn 10 ner und sehr gut erhalten,werde gleich noch ein Foto reinsetzen - federballer - 03.01.2007 Ist es eigentlich auch möglich solche Stummel zu montieren oder geht das wirklich nur in Verbindung mit Lenkerböcken? Welchen Gabelholmdurchmesser hat die GPZ eigentlich? lg - Henry - 03.01.2007 Ist möglich, hat Kawafara gemacht. Gabeldurchmesser A: 36mm D: 37mm. Gruß - federballer - 03.01.2007 Alles klaro - danke für deine schnelle Antwort Aber wieso machens dann nicht gleich alle so anstatt sich mit Lenkeraufnahmen herumzuschlagen?? lg - Björn - 03.01.2007 Weil du dann die Standrohre durchschieben müsstest Wobei mir grade so einfällt, darf man das eigentlich - immerhin ändert man da ja die Geometrie des Fahrwerks... Björn - federballer - 03.01.2007 Die Standrohre durchschieben??? Help - bin ein simpler Büromensch und hab davon nicht viel Ahnung - kannst du mir das bitte ein wenig genauer erklären bzw welche Arbeiten damit verbunden sind?? Danke, ganz lieb - Henry - 03.01.2007 federballer\;p=\"27499 schrieb:Die Standrohre durchschieben??? Das Problem ist, dass für diese Stummellenker nicht genug Platz ist, um sie unterhalb der Gabelbrücke zu montieren. Sie würden dann mit der Verkleidung und dem Tank in Kontakt kommen. Sie oberhalb der Gabelbrücke zu montieren, dort wo vorher die Lenkeraufnahmen montiert waren, ist auch nicht so einfach. Die aus der Gabelbrücke rausragenden Rohre der Gabel ragen nicht weit genug raus, um die neuen Lenkerstummel zu montieren. Also muss man die Gabel durchstecken (bei der oberen und der unteren Gabelbrücke dir Klemmungen lösen und die Gabelrohre gleichmäßig weiter hoch schieben). Dies ist jedoch, wie Björn geschrieben hat, eine Veränderung der Fahrwerksgeometrie, der Nachlauf verkürzt sich, die Gabel steht steiler. Ich persönlich glaube, das das den TÜV nicht großartig stören würde, solange die Gabel nicht übermäßig durchgesteckt wurde. Vielmehr kommt es auf die Montage der Lenkerstummel an. Diese dürfen auf keinen Fall mit anderen Bauteilen in Kontakt kommen. Hoffe geholfen zu haben. Gruß - Björn - 03.01.2007 Stimmt, das war mal sehr ausführlich Mir fiel das nur grade so ein wegen dem TÜV... Irgendow gab es auch schon mal Bilder davon... Björn |
