Verhalten wie Spritmangel nach Standzeit in der Sonne - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Vergaser (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=28) +---- Thema: Verhalten wie Spritmangel nach Standzeit in der Sonne (/showthread.php?tid=8244) Seiten:
Re: Verhalten wie Spritmangel nach Standzeit in der Sonne - Spezialistz - 01.07.2011 Vitus schrieb:PS: Habe festgestellt, dass meine Verbindung der Kurbelwellengehäuseentlüftung zum Luftfilter nicht richtig draufsteckt. Könnte das die Ursache sein? nein, ich bin z.b. lange ohne das ding gefahren, weil ich den bei nem kumpel in der garage verloren hab. wir haben den dann irgendwann gefunden.. antibike schrieb:Ich hab irgendwie das Gefühl, dass die "ON" bzw "RES" Stellung am Benzinhahn gar keinen Unterschied machen wird so lange genug Sprit drin ist. Aber wie es aussieht macht das Umschalten des Benzinhahns den Unterschied. Da ich den Benzinhahn selbst noch nie zerlegt habe, kann ich allerdings nicht einschätzen in wie weit das realistisch ist. in dem hahn sind 3 öffnungen durch die der sprit fließt. in der on-stellung ist es halt die öffnung für das lange röhrchen. dieser weg wird dann erst durch die membrane freigegeben, wenn unterdruck vom vergaser anliegt. in der res-stellung läuft der sprit unabhängig von der membrane/unterdruck direkt vom kurzen röhrchen in richtung vergaser. Re: Verhalten wie Spritmangel nach Standzeit in der Sonne - antibike - 01.07.2011 Spezialistz schrieb:Du beschreibst hier die Funktion der RES (Reserve) Stellung als PRI (Prime) Stellung. Unser Mopped hat aber gar keine PRI Stellung und nach allem was ich hier bisher gelesen habe, hat die EX500 einen Benzinhahn bei dem man das Unterdruckventil nicht umgehen kann.antibike schrieb:Ich hab irgendwie das Gefühl, dass die "ON" bzw "RES" Stellung am Benzinhahn gar keinen Unterschied machen wird so lange genug Sprit drin ist. Aber wie es aussieht macht das Umschalten des Benzinhahns den Unterschied. Da ich den Benzinhahn selbst noch nie zerlegt habe, kann ich allerdings nicht einschätzen in wie weit das realistisch ist.in dem hahn sind 3 öffnungen durch die der sprit fließt. Re: Verhalten wie Spritmangel nach Standzeit in der Sonne - Vitus - 02.07.2011 antibike schrieb:Spezialistz schrieb:in dem hahn sind 3 öffnungen durch die der sprit fließt.Du beschreibst hier die Funktion der RES (Reserve) Stellung als PRI (Prime) Stellung. Unser Mopped hat aber gar keine PRI Stellung und nach allem was ich hier bisher gelesen habe, hat die EX500 einen Benzinhahn bei dem man das Unterdruckventil nicht umgehen kann. Da muss ich dem Antibike zustimmen. Deine Theorie lässt sich auch einfach testen: Benzinschlauch am Benzinhahn abmachen und auf RES stellen. Wäre deine Vermutung korrekt, müsste auch bei ausgeschaltetem Motor Sprit fließen. Wird es aber nicht, da, wie antibike bereits bemerkte, der Unterdruckmechanismus in unserem Benzinhahn eben dies verhindert. Aus diesem Grund muss bei der GPZ, wenn die Schwimmerkammern leer sind, auch erst mal etwas georgelt werden. Dadurch wird das Unterdruckventil geöffnet und der Sprit fließt wieder.
Re: Verhalten wie Spritmangel nach Standzeit in der Sonne - Radius - 03.08.2011 Hi Antibike, antibike schrieb:...und nach allem was ich hier bisher gelesen habe, hat die EX500 einen Benzinhahn bei dem man das Unterdruckventil nicht umgehen kann.Doch, das geht. Habe ich hier beschrieben. Allerdings sollte der Benzinhahn "dicht" sein und auch das Schwimmernadelventil funktionieren. Sonst läuft Sprit in die Zylinder. Das alte PRI-Problem von alten Motorrädern quasi... HTH, Radius Re: Verhalten wie Spritmangel nach Standzeit in der Sonne - SoftCell - 24.05.2012 Hallo Leute. möchte das eingeschlafene Thema nochmal aufwärmen. Mein Möpp macht seit letzten Sommer die gleichen Zicken wie vom Fred-Ersteller beschrieben. Den Tipp, den Tankdeckel zu öffen hatte ich auch schon in der Anwendung. Hat aber keine wirkliche Abhilfe gebracht. Ist der Fehler inzwischen erkannt und gibt es eine Abhilfe, oder muss noch weiterhin experimentell durchgetestet werden? Solong |
