Möppi geht beim Anfahren aus - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +--- Thema: Möppi geht beim Anfahren aus (/showthread.php?tid=8584) Seiten:
Re: Möppi geht beim Anfahren aus - hoestleyd - 15.11.2011 Pedi schrieb:leider wurde nichts überprüft, da das möppi gar nicht angesprungen ist.. batterie war voll geladen und sie wollte "kommen" aber kam nicht...das mit dem seitenständerschalter hätte man z.B. superflott überprüfen können...das wurde hier ja genannt...naja, musste sehn was der schrauber dir dann sagt....oder was da rauskommt... Re: Möppi geht beim Anfahren aus - Pedi - 14.03.2012 gut ding will weile haben...aber nur um mitzuteilen das des problems lösung gefunden wurde...erstmal. es gab defekte schläuche und deswegen soll sie wohl gezickt haben. sie springt an und fährt auch jetzt wieder. am we noch vergaser synchronisieren und dann sollte es gut sein...hoffentlich. lg pedi Re: Möppi geht beim Anfahren aus - MX500A - 15.03.2012 Hätte vorgeschlagen, dass du einfach mal warmlaufen lassen musst, mit aufgerissenem Choke angekriegt, aber wer dann Gas gibt, lässt sich die Gute verschlucken (mein Fehler als Motorradnewbie). Aber wenn sie jetzt gar net angeht tippe ich auch eher auf Vergaser/Kraftstoffsystem...
Re: Möppi geht beim Anfahren aus - evil9 - 15.03.2012 @MX500A Zitat:gut ding will weile haben...aber nur um mitzuteilen das des problems lösung gefunden wurde...erstmal. es gab defekte schläuche und deswegen soll sie wohl gezickt haben. sie springt an und fährt auch jetzt wieder. am we noch vergaser synchronisieren und dann sollte es gut sein...hoffentlich. Es geht also wohl wieder ^^ MfG evil9 Re: Möppi geht beim Anfahren aus - MX500A - 22.03.2012 lalalaaa
Re: Möppi geht beim Anfahren aus - Pedi - 27.03.2012 evil9 schrieb:@MX500A naja hat ja nicht lange gehalten...muss den vergaser nochmal auseinandernehmen und schwimmerstand prüfen..sie stinkt nach benzin aus dem linken auspuff..hab schon ein extra thread aufgemacht... Re: Möppi geht beim Anfahren aus - GL_Corona - 27.03.2012 und das ist nicht die Zündung, die deinen Sprit nicht verbrennt? Geprüft ? |
