Heul, meine Maschine springt nicht an!!!!! - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Heul, meine Maschine springt nicht an!!!!! (/showthread.php?tid=8954) Seiten:
Re: Heul, meine Maschine springt nicht an!!!!! - Martin (webmaster) - 15.04.2012 also das muss dann schon ein kräftiger Verbraucher sein, der die Batterie (frisch geladen und neu) über Nacht so schwächt. Was ist alles verbaut? Irgendwelche Zusatzaustattung (Griffheizung etc.) ? Edit: Klemm doch über Nacht die Batterie mal ab, was dann passiert.... Re: Heul, meine Maschine springt nicht an!!!!! - GL_Corona - 15.04.2012 12V x 14A = 168Watt ... um beim unteren Limit zu bleiben also 17Watt über 10h reichen Re: Heul, meine Maschine springt nicht an!!!!! - Steve-o - 16.04.2012 wobei sie ja nichtmal die kompletten 14Ah entladen muss, nur halt so viel dass es zum Starten nicht mehr reicht... (was auch so ein Grund ist, weshalb ich mich frage, warum es bei uns die Zündschlüsselposition mit Standlicht gibt... Re: Heul, meine Maschine springt nicht an!!!!! - Morpheus - 16.04.2012 Steve-o schrieb:wobei sie ja nichtmal die kompletten 14Ah entladen muss, nur halt so viel dass es zum Starten nicht mehr reicht...Richtig. Aber bei der GPZ ist das ja schön das die Parklichtposition rechts ist und das Lenkerschloss ohne Parklicht links. Bei der Ninja ist beides links und soo nah zusammen das ichs erst durch das entladen der Batterie lernen musste... Re: Heul, meine Maschine springt nicht an!!!!! - VFLson - 16.04.2012 Moin, hätte da auch n Problem!! Meine springt ,wenn sie kalt ist übelst scheiße bis gar nicht an!!Also Anlasser dreht, aber der Motor nicht!(Manchmal springt sie auch kalt sofort an und manchmal erst nach 15 versuchen! Manchmal eben gar nicht!! Wenn sie warm ist,es reichen eigentlich schon 5min fahren, springt sie auch sofort wieder an!! Liegt wohl AUCH an der Batterie oder?? (ist aber eigentlich neu) Sorry das ich den Thread für meine Probleme mißbrauche Grüsse Re: Heul, meine Maschine springt nicht an!!!!! - Tilli - 16.04.2012 Morpheus schrieb:Aber bei der GPZ ist das ja schön das die Parklichtposition rechts ist und das Lenkerschloss ohne Parklicht links. Bei der Ninja ist beides links und soo nah zusammen das ichs erst durch das entladen der Batterie lernen musste... Ist mir auch passiert Gruß Tilli Re: Heul, meine Maschine springt nicht an!!!!! - rex - 16.04.2012 @Misiu, @VFLson: Messt doch beide mal die Ladespannung eurer Batterie. Voltmeter an Plus- und Minuspol der Batterie, Licht eingeschaltet lassen, Drehzahl ca. 4000 U/min. Ergebnisse hier bitte posten. Grüße, rex |
