Motorklang verändern ??? - Druckversion
+--- Thema: Motorklang verändern ??? (/showthread.php?tid=972)
Seiten: 1 2
- sauger64 - 10.09.2006
gloom
in jeder Hobbywerkstatt lässt sich ein Schweisser finden,habe für das braten meiner Anlage 5 euro bezahlt Big Grin
Gruss
- federballer - 10.09.2006
Das Problem ist auch daß Töpfe von ner 750er einfach nicht mit dem Hubraum einer 500er übereinstimmen und so auch Leistung durch die geringere Kompression verloren geht....
- emigrante - 10.09.2006
also meine gpz geht untenrum mit den neuen ducati-töpfen besser als mit den originalen!! auch das leistungsloch ist verschwunden !!
das führt natürlich dazu dass man das gefühl hat, dass sie bei 7000
u/min nicht mehr so gewaltig an leistung zulegt. aber ein leistungsschub ist dennoch spürbar. es kann sein, dass sie obenrum nicht mehr sooo viel leistung hat. das müsste man auf einem prüfstand mal testen. werde ich auch bei gelegenheit tun, aber der klang entschädigt dafür. werde morgen dann erstmal einen termin beim tüv machen...
Björn\;p=\"21946 schrieb:......Wichtig ist auf jeden Fall, dass die anderen Töpfe eine E-Nummer haben und das Mopped auf dem sie drauf waren nicht mehr Lärm machen durfte als die GPZ und dann kommt es halt drauf an, was der TÜV so sagt Wink
wenns danach ginge, hättest du sie gar nicht eingetragen bekommen Wink
welches motorrad ist leiser als die gpz? Tongue
edit: es geht auch einfacher, als mit langem flexen und schleifen und anpassen. werde nachher meinen umbau mal mit bildern einstellen Wink
grüߟe
tim
- ZX-9R - 17.09.2006
federballer\;p=\"22000 schrieb:Das Problem ist auch daß Töpfe von ner 750er einfach nicht mit dem Hubraum einer 500er übereinstimmen und so auch Leistung durch die geringere Kompression verloren geht....
halt wir fahren keine 2 tackter.
wenn die maschiene richtig eingestellt ist gewinnt sie auch noch an leistung durch mehr durchsatz.
MfG
Jürgen
- gloom - 17.09.2006
btw: hat jemand schonmal seine GPZ ohne endtöpfe laufen lassen? (so um zu testen, wie es sich dann anhört?)
das würde ich gerne mal machen...
- orangerider - 17.09.2006
gloom\;p=\"22564 schrieb:btw: hat jemand schonmal seine GPZ ohne endtöpfe laufen lassen? (so um zu testen, wie es sich dann anhört?)
Na, dann mach's doch einfach. Rolleyes Wink
Hört sich halt saumäߟig laut an und ist natürlich in jeder Hinsicht kontraproduktiv.
- Björn - 17.09.2006
Da fliegen dir dann schon im Leerlauf die Ohren ab Wink
Wink
Björn
- emigrante - 18.09.2006
mein kumpel hats mal mit seiner 9R gemacht. leider war ich nicht dabei Shocked Laughing
