Kurze Fragen, schnelle Antworten - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +--- Thema: Kurze Fragen, schnelle Antworten (/showthread.php?tid=10692) |
RE: Kurze Fragen, schnelle Antworten - ometa - 13.05.2015 Die Gummidichtung wird etwas gedrückt, was ja auch ihr Zweck ist, damit sie dichtet. Ich habe bereits öfters Vergaser geöffnet und wieder verschlossen, ohne die Dichtung zu wechseln. Funktioniert bei mir reibungslos. Ich verwende dabei auch keine zusätzliche Dichtmasse, die ich dann jedesmal rauspiddeln müsste. RE: Kurze Fragen, schnelle Antworten - Dominik - 14.05.2015 ometa schrieb:Ich habe bereits öfters Vergaser geöffnet und wieder verschlossen, ohne die Dichtung zu wechseln. kommt darauf an wie sie aussehen ich habe beim ersten mal gleich neue gebraucht Gruß RE: Kurze Fragen, schnelle Antworten - c-de-ville - 14.05.2015 Die kann man mehrmals verwenden, sollte man aber auf Beschädigung prüfen. Gruß c-de-ville RE: Kurze Fragen, schnelle Antworten - Fabi - 16.05.2015 Welche Maße haben die beiden Schrauben zum befestigen der Frontverkleidung am Tank? RE: Kurze Fragen, schnelle Antworten - Rubino - 17.05.2015 M5x16 "Zecki" läuft zu mager, vor allem auf dem linken Zylinder. Der benzinhahn funktioniert aber pfeift ziemlich. Das sollte doch eigentlich nach außen dicht sein, oder hab ich nen Denkfehler ? Ich hab nur Zeit für eine Sache, Vergaser oder benzinhahn ... RE: Kurze Fragen, schnelle Antworten - KaminFeuer - 17.05.2015 Ein "problem" mit dem Pfeifen habe ich auch. Allerdings kommt es vom Tankdeckel und nicht vom Benzinhahn. Habs nochmal auseinander genommen um zu schauen wo das problem liegt hab es aber nicht finden können. Vorschläge was das sein kann sind gern gesehn. Grüße Kamin RE: Kurze Fragen, schnelle Antworten - Rubino - 17.05.2015 Das ist die tankbelüftung, wenn die pfeifgeräusche macht heißt das eigentlich nur das sie funktioniert. RE: Kurze Fragen, schnelle Antworten - Cheops - 17.05.2015 Yep, kommt bei mir vor nachdem ich die Maschine abgestellt habe bzw höre ich es dann RE: Kurze Fragen, schnelle Antworten - Overdose - 17.05.2015 "Es pfeift" - heißt alles gut! RE: Kurze Fragen, schnelle Antworten - KaminFeuer - 17.05.2015 Okay super RE: Kurze Fragen, schnelle Antworten - rex - 17.05.2015 (17.05.2015, 12:40)Rubino schrieb: M5x16 Oh Gott, wie kann das sein, ein junger Mensch, und keine Zeit??? Ist Dir eine Frist gesetzt, rinnt eine Sanduhr, klopft ein Gläubiger mit hartem Knöchel an die Pforte? Egal, hab eben mal gehorcht, bei meinem Benzinhahn pfeift da nix, egal, ob der Motor läuft oder nicht. RE: Kurze Fragen, schnelle Antworten - einfachnurfranz - 17.05.2015 Benzinhähne kreischen wenn sie ewig nicht benutzt wurden beim umstellen, sie pfeifen aber nicht. Wenn es pfeift klingt das nach Luft die raus oder rein will. Die Luft hat da aber nix zu suchen, also undicht. Anderes Gas auch nicht. Aber warum beeinflußt das gerade den linken Zylinder? Da steh ich gerade auf dem Schlauch. Gruss Franz RE: Kurze Fragen, schnelle Antworten - Rubino - 17.05.2015 Dann hab ich wenigstens nicht falsch gedacht. Der benzinhahn hat an der Seite eine kleine Öffnung an der er Luft zieht, nur sieht die irgendwie gewollt aus. Und er ist am Unterdrucknippel vom linken Vergaser angeschlossen Naja, die Ventile sind auch mal wieder fällig, ich sehe einen Schraubertag kommen @rex: alle drei RE: Kurze Fragen, schnelle Antworten - coolklausi - 18.05.2015 Beim Stöbern im Forum bin ich natürlich auch bei Reifen angekommen. Daraufhin habe ich bei meiner Zette mal nachgeschaut . Ergebniss : Ich fahre vorne einen "fast nagelneuen" Metzeler ME1 Dot 1203. Profiltiefe immer noch 2mm. Er ist also 12 Jahre alt. hinten ist ein Metzeler Lasertec mit 4mm Profiltiefe. Meine kurze Frage : Wie alt darf ein Reifen sein bevor die Rennleitung Knöllchen verteilt ? Danke im Voraus RE: Kurze Fragen, schnelle Antworten - Morpheus - 18.05.2015 Einen Strafzettel bekommt man dafür nicht, selbst wenn 20Jahre alt. Was die Sicherheit angeht sagt man das Reifen nicht älter als 6-7 Jahre sein sollten. Wobei es auch schwierig ist, da meines Wissens Reifen als neu verkauft werden dürfen wenn sie richtig gelagert wurden und bis zu 5 Jahre alt sind. |
