Nur ein Pott - trotz Forum völlig ratlos :/ - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Nur ein Pott - trotz Forum völlig ratlos :/ (/showthread.php?tid=11779) |
RE: Nur ein Pott - trotz Forum völlig ratlos :/ - 3y3joe - 15.10.2015 Um die 'Versagerfunktion zu überprüfen fällt mir noch was einfaches schnelles ein. Schwimmerkammern leer laufen lassen, am besten durch öffnen der Ablasschraube am Schwimmerkamerdeckel. Benzinschlauch abziehen , sodass kein Sprit nachlaufen kann. Und jetzt die Mühle mit Startpilot anschmeissen. Wenn sie dann auf beiden Pötten läuft ist was mit dem Versager. Kleine Zusatzfrage, weiss nicht ob das hier schon behandelt wurde.... Hast Du die Gleichdruckschieber rausgehabt? Beim Zusammenbau muss man drauf achten , dass das Plastikringchen oberhalb der Klammer für die Nadel ist. Wenn es unten ist, ist die Nadel zu hoch und lässt viel Sprit durch die Nadeldüse. Das kann zum Absaufen führen RE: Nur ein Pott - trotz Forum völlig ratlos :/ - HandCraft - 15.10.2015 (15.10.2015, 11:25)3y3joe schrieb: Hast Du die Gleichdruckschieber rausgehabt? Beim Zusammenbau muss man drauf achten , dass das Plastikringchen oberhalb der Klammer für die Nadel ist. Wenn es unten ist, ist die Nadel zu hoch und lässt viel Sprit durch die Nadeldüse. Das kann zum Absaufen führen Gleichdruck schieber? Nicht das ich wüsste habe die beiden Vergaser nicht voneinander getrennt. beantwortet das deine Frage?
RE: Nur ein Pott - trotz Forum völlig ratlos :/ - HandCraft - 15.10.2015 ach, das sind doch die Schieber mit den Bohrungen - falls gedrosselt - auf denen die Membran sitzt, oder? *hüstel* Falls ja, die habe ich ebenfalls von leichter Patina befreit und ordentlich - Membrankante schön in die Nut - wieder eingesetzt. Beschädigungen habe ich nicht gesehen. Der Vorbesitzer hat die Drosselbohrungen mit ener Paste zu geschmiert, sieht solide und dicht aus. Habe hineingeleuchtet. Aus den verstopften Löchern kam kein Licht durch. RE: Nur ein Pott - trotz Forum völlig ratlos :/ - c-de-ville - 15.10.2015 Hast Du die Kompression auch mit Vollgas geprüft? Kompressionsunterschied bis 2 bar bei warmen Motor ist ok. Also scheinen deine Werte nicht besorgniserregend. NGK Zündkerzen mögen es gar nicht, wenn sie absaufen sie bekommen entweder einen Schaden für´s Leben oder sind sofort tot. Einfach mal neue probieren und gut, dann bist Du da auch schon mal auf der sicheren Seite. Gruß c-de-ville RE: Nur ein Pott - trotz Forum völlig ratlos :/ - HandCraft - 15.10.2015 (15.10.2015, 11:47)c-de-ville schrieb: Hast Du die Kompression auch mit Vollgas geprüft?Jawohl, habe ich, ganz nach Anleitung RE: Nur ein Pott - trotz Forum völlig ratlos :/ - HandCraft - 15.10.2015 (15.10.2015, 11:25)Rubino schrieb:Ja, diese. Wird in der Anleitung zum Vergaserzusammenbau von Bild 23 bis Bild 31 behandelt.(15.10.2015, 09:55)HandCraft schrieb: [quote="3y3joe" pid="193305" dateline="1444892384"]Verdammt... ich merke grade, dass ich die Gemischnadelschraube vergessen habeDie vom Leerlauf? Dann schau dort mal nach. (15.10.2015, 11:25)Rubino schrieb: Bleibt der rechte Krümmer komplett kalt ? Jap, komplett. RE: Nur ein Pott - trotz Forum völlig ratlos :/ - 3y3joe - 15.10.2015 Denn wenn die Schraube komplett fehlt, ist ja der Ansaugweg unterbrochen, bzw offen... und dann müsste sie eher Luft über die LL Düse ziehen und magerer laufen.... aber egal mach erst mal alles richtig zusammen proBiere und berichte RE: Nur ein Pott - trotz Forum völlig ratlos :/ - 3y3joe - 15.10.2015 Gleichdruckschieber, genau, das sind die Schieber mit den Drosselbohrungen so vorhanden:.)) Und mit den Diaphragmen obendran. Und in diese Schieber wird die Düsennadel reingesteckt, und wenn Du da das Plastikringchen unter den Federring der Nadel legst, dann sitzt die zu hoch, gibt zuviel von der Nadeldüse frei und es läuft zuviel Sprit rein. Apropos Gleichdruckschieber, hat jemand noch 35 PS Schieber rumliegen? Mein Junior täte sich jetzt ggfgs doch erbarmen eine meiner Zetten zu fahren RE: Nur ein Pott - trotz Forum völlig ratlos :/ - HandCraft - 18.10.2015 Zunächst habe ich den Gleichdruckschieber wieder ausgebaut, konnte allerdings nichts finden, was mich an ein Plastikringchen erinnert [attachment=13089] [attachment=13090] Also sollte sie auch nicht zu hochstehen Gemischnadelschraube gereinigt eingesetzt und eingestellt sowie, neue "normale" Zündkerzen eingesetzt (ohne Iridium). Das Ergebnis findet ihr hier: https://www.dropbox.com/s/ie2ekq6fk362mc8/Stand%2017.10.2015%20mit%20frischen%20Kerzen%20und%20eingestelltem%20Vergaser.mp4?dl=0 Auf beiden Seiten waren Krümmer und Kühlrippen gleich warm. Die Kupplung trennt übrigens wieder, habe die GPZ wohl in den letzten Wochen doch genug „bewegt“ Ein Problem weniger Allerdings habe ich seit dem ich das Ventilspiel überprüft habe das Problem, dass die Stutzen mit der Kühlflüssigkeit nicht mehr richtig dicht sind. :/ Was nehmt ihr zum abdichten? Ich tendiere grade dazu auf die Dichtung am Stutzen Dirko-HT-Dichtmasse aufzutragen. https://www.louis.de/artikel/dirko-ht-dichtmasse-90-g- tube/10004064?list=119204101&filter_article_number=10004064 Zur Entscheidungsfindung habe ich folgende Liste genutzt: https://cdn3.louis.de/content/catalogue/articles/zusatz/anl/dichtmassen_einsatz.pdf?_ga=1.175103588.793846648.1445170753 Gruß RE: Nur ein Pott - trotz Forum völlig ratlos :/ - Gilli - 18.10.2015 Ich würde mir zwei neue O-Ringe besorgen und mit ein wenig Fett einsetzten. Es sei denn du willst das Mopped schnell loswerden, aber wenn man es länger fahren will, würde ich es richtig machen und dauert ca. 20min zum wechseln. RE: Nur ein Pott - trotz Forum völlig ratlos :/ - HandCraft - 18.10.2015 Danke Gilli, natürlich wollte ich es gerne behalten. War mir nur nicht sicher, ob O-Ringe den Temperaturschwankungen so gut standhalten.
RE: Nur ein Pott - trotz Forum völlig ratlos :/ - fiesta_dragon - 18.10.2015 Hab bei meiner oringe aus so nem sortimentskasten drin. Hält ohne Probleme RE: Nur ein Pott - trotz Forum völlig ratlos :/ - Rubino - 18.10.2015 Die "plastikringchen" sind die 5- beinigen orangen Halter auf dem ersten Bild. Manche bauen die versehentlich unter die Nadel, oder die verrutschen beim Einbau an die falsche Stelle ... Vielleicht war es aber doch auch die Kerze Bei den O-Ringen am besten welche aus EPDM, gibts auch im Sortiment. Die sind Lösungsmittel und Hitzebeständig. RE: Nur ein Pott - trotz Forum völlig ratlos :/ - HandCraft - 19.10.2015 Ah, okay! Danke Rubino Warum auch immer sie nun läuft egal, günstiger hätte es kaum sein können Jetzt fehlen noch ein paar Kleinigkeiten, wie den Auspuff (Devil, wahrscheinlich Boost) Dem fehlt die Dichtung. Da werde ich was basteln, da ich die Kunst des Schweißens nicht beherrsche Danach darf sie bei der Dekra vorstellig werden. Soweit vielen Dank für eure Unterstützung ohne euch hier in diesem Forum, wäre ich bis zum heutigen Semesterstart sicher nicht soweit gekommen. Vielen Dank!!! Wenn alles klappt, brauche ich mich während der nächsten vorlesungsfreien Zeit nur um die Verkleidung kümmern So long
RE: Nur ein Pott - trotz Forum völlig ratlos :/ - 3y3joe - 19.10.2015 Na also! |
