Schaum, Öl-wechsel, kein Öldruck - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Schaum, Öl-wechsel, kein Öldruck (/showthread.php?tid=2533) |
- wepps - 16.12.2007 Hi, also wie ja schon erwähnt kommt der weiße Schaum am Ölschauglas von Wasser im Öl und oft vom Kurzstreckenfahren und insbesondere im Winter beim Fahren im Winter, wenn die Außentemperaturen niedrig sind und der Motor seine volle Betriebstemperatur nicht erreicht bildet sich Kondenswasser welches über die Kurbelgehäuseentlüftung in den Ölkreislauf gelangt. Ich hoffe das es "nur" dieses Kondenswasser ist und nicht Kühlwasser, was ja dann auf einen Defekt der ZKD hin deutet. Aber es bleibt dabei wenn es das Kondenswasser ist, was sich wie oben genannt gerade im Winter und bei Kurzstrecken bildet, dann hilft nur ausreichend fahren. Gruß Wepps - gpz-norden - 16.12.2007 wepps\;p=\"55934 schrieb:Ich hoffe das es "nur" dieses Kondenswasser ist und nicht Kühlwasser, was ja dann auf einen Defekt der ZKD hin deutet. .... dann müsste sich aber auch der Kühlwasserstand im Ausgleichsbehälter absenken, oder???[Bild: http://www.addis-welt.de/smilie/smilie/mix/smilie_feuerw.gif] Sascha - squaredancer - 16.12.2007 wenn ich eine defekte zylinderkopfdichtung hätte wäre das öl, welches ich abgelassen hatte schaumig oder? es war aber ganz flüssig - wepps - 16.12.2007 gpz-norden\;p=\"55939 schrieb:wepps\;p=\"55934 schrieb:Ich hoffe das es "nur" dieses Kondenswasser ist und nicht Kühlwasser, was ja dann auf einen Defekt der ZKD hin deutet. @ Sascha Jawohl, Wasser marsch Richtig, hatte ich noch vergessen zu erwähnen. @ Deeter Ja Deeter, wenn also dann auch kein Kühlwasserverlust da ist, dann liegst wohl doch wie ich vermutet habe und gerade in dieser kalten Jahreszeit daran, das wohl öfter und längere Zeit gefahren werden muss. Eine Idee hätte ich noch, was ich aber auch nicht so recht glauben mag. Was für ein Öl hast du denn jetzt drin und wenn du noch weißt, welches Öl war vorher drin? Gruß Wepps - Pakonti - 17.12.2007 hi ich hab nun nicht alles gelesen aber ich ahb sowas auch drinn. und wenn ich längere strecken fahre so das das öl warm wird dann ist es weg. Ergo geh ich mal von Kondeswasser aus durch Kurzstrecken fahrten... - Martin (webmaster) - 17.12.2007 Kawasaki Bauer\;p=\"55979 schrieb:hi ich hab nun nicht alles gelesen... Solltest Du aber. Viel schreiben und wenig lesen gilt nicht - Pakonti - 17.12.2007 ok grumel dann zum anfang zurück |
