Leistungssteigerung durch unterdruckkolben??? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Vergaser (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=28) +---- Thema: Leistungssteigerung durch unterdruckkolben??? (/showthread.php?tid=2687) |
- Tommi1979 - 31.03.2009 Bikerfreak\;p=\"105013 schrieb:MrCoffee\;p=\"105011 schrieb:@Alex loool Dann stimmt was nicht mitm Tacho oder dem Sozius... ![]() ![]() ![]() - Bikerfreak - 31.03.2009 wie könnte ich das tacho denn überprüfen? - Tommi1979 - 31.03.2009 Bikerfreak\;p=\"105020 schrieb:wie könnte ich das tacho denn überprüfen? wenn Du mit 27 PS auf der Bahn Anschlag fährst und nix mehr geht sollte der so bei 140-150 stehen :rolf: :rolf: :rolf: ![]() ![]() ![]() ![]() (Entschuldige, das hat einfach zu gut gepasst!) ![]() Nee, nu aber im Ernst, ich vermute eher, dass da bei Dir keine Drossel ist wo eigentlich eine sein sollte. Wer hat die Drossel denn eingebaut? Wäre nicht das erste Möppi, das mit 27 oder 34 PS im Schein unterwegs ist und man sich den Drossel-Umbau gespart hat... ![]() Nutz mal die SuFu, da sind die Drosselungen irgendwo sehr gut beschrieben mit Bildern der Schieber und der Deckel... Grüße! - saxonfahrer - 31.03.2009 erster anhaltspunkt wäre ein gps-gerät. das einfachste wäre dann einen tankrucksack mit durchsichtigem kartenfach zu nehmen und gps rein, auf geschwindigkeitsanzeige einstellen und los fahren. Wenn kein GPS zur hand ist tuts auch die örtliche radarfalle. Wie genau du deine wirkliche Endgeschwindigkeit bestimmen willst, hängt dann von deiner Opferbereitschaft deiner Brieftasche ab. Oder du hängst dir ne Stoppuhr um und nimmst dir zwei oder 3 oder 4 Autobahnkilomterschilder und misst die Zeit für 1Kilometer (so viel freie Bahn könnte man grad noch finden).Das ist die gewagteste variante ![]() - Bikerfreak - 31.03.2009 Tommi1979\;p=\"105023 schrieb:Bikerfreak\;p=\"105020 schrieb:wie könnte ich das tacho denn überprüfen? diese löcher im gaschieber hatte ich ja vor nen paar tagen verschlossen. aber davor war die laut tach so gefahren |
