Bin zu blöd zum synchronisieren ;( - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Vergaser (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=28) +---- Thema: Bin zu blöd zum synchronisieren ;( (/showthread.php?tid=5628) |
Re: Bin zu blöd zum synchronisieren ;( - Sekronom - 16.04.2010 Eine Wissenschaft allein für diese Schraube wollte ich jetzt nicht daraus machen : -) Ich werde heute mit den neuen Reifen meine kleine nomma warmfahren und auch bei 3k rpm synchen. Mal schauen Re: Bin zu blöd zum synchronisieren ;( - R4V3BROT - 24.07.2010 Wie sieht das denn bei den anderen aus wenn sie beim synchronisieren das Gas auch mal bei 3000U halten? Bei mir geht dann die Schlauchwaage nämlich immer noch auf einer Seite nach oben, und die Ansaugstutzen sind ok. Also gibt es Leute bei denen das nicht passiert? Re: Bin zu blöd zum synchronisieren ;( - GL_Corona - 24.07.2010 ich habe ja Uhren dafür und die reißen auch etwas aus, fangen sich aber nach kurzer Zeit wieder und sind dann "annähernd" gleich. Glaube 0,3 Abstand waren ok Wie genau ein Schlauch ist, kann ich nicht beurteilen. Kannst du sie nicht gleich bekommen, wenn du an der Schraube drehst ? Re: Bin zu blöd zum synchronisieren ;( - R4V3BROT - 24.07.2010 Im Standgas ist der Stand gleich - da passt´s perfekt. Geb jetzt aber Gas auf so auf 3000U und halte es, zieht eine Seite nach oben. Ich synce also entweder auf 3000U oder eben 1300U Re: Bin zu blöd zum synchronisieren ;( - GL_Corona - 25.07.2010 na dann doch lieber auf 3000, wie oft fährst du mit 1300Upm du willst ja schließlich, dass sie von unten gut raus kommt. Wenn sie bei 3000 schon nicht stimmt, kann es nach oben ja nicht besser werden
Re: Bin zu blöd zum synchronisieren ;( - R4V3BROT - 25.07.2010 Das wird aber auch nicht leicht, Gas bei 3000U halten, Schraube einstellen, und dabei noch auf die Waage schauen ^^ Werd ich wohl mal angehen |
