Problem bei umbau auf gpz 600 Schwinge und ZZR 600 Hinterrad - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Anbauteile (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=35) +---- Thema: Problem bei umbau auf gpz 600 Schwinge und ZZR 600 Hinterrad (/showthread.php?tid=6442) |
Re: Problem bei umbau auf gpz 600 Schwinge und ZZR 600 Hinterrad - Leitwolffer - 20.05.2010 Falsch, Leute die hinten einen Dicken haben wollen haben Geschmack und finden den originalen 120er Reifen optisch beschissen. Re: Problem bei umbau auf gpz 600 Schwinge und ZZR 600 Hinterrad - fitti1980 - 20.05.2010 Tschuldigung wenn ich mich einmische, aber Rubino hat auch ordentlich Plan Kettenflucht, Radversatz (vorne hinten), und Lauf der Bremsscheibe im Sattel Habe das auch gerade gemacht (auch an der Dicken) und da die verbaute Schwinge nicht 100% symmetrisch ist sitzt das Rad da nicht komplett mittig. Stimmt der Radversatz nicht, fällt sie quasi in die eine Richtung, für andere Kurven brauchst du dann Kraft und das Fahrverhalten verschlechtert sich (selbst bei nur 4mm) drastisch. Wenn Du das Schaukelfahrwerk gewohnt bist, ist das zwar immer noch ein tolles Fahrgefühl, allerdings wirst Du Dich wundern, wie der Hobel läuft, wenn die 3 Punkte von oben stimmen. sind halt nicht "nur" Distanzen die geändert werden müssen, sondern zum Teil auch Bremsanker und Kettenradträger. Also viel Spaß und Erfolg beim Umbau auf eine amtliche Optik P.S. Auf die drei Punkte guckt der Tüv im übrigen sehr kritisch (plus Radstand) Re: Problem bei umbau auf gpz 600 Schwinge und ZZR 600 Hinterrad - Rubino - 20.05.2010 Leitwolffer, das war nich Böse gemeint Da geht es schließlich um DEINE Sicherheit, und ich hab dir hier bisher nur versucht zu helfen, auch weil ich dein Projekt sehr interessant finde. Und ja, ich hab überhaupt keine Ahnung, weil ich die gleiche Felge in meinem Motorrad eingebaut hab, auch wenns "nur" ne GPz900 ist, die Problematik beim Einbau ist identisch... Leider ist es schwierig bei jemandem der hier im Forum recht inaktiv ist einzuschätzen wie die schrauberischen Fähigkeiten sind. Der "Fotoblick" in deine Werkstatt lässt aber eigentlich vermuten dass du weißt was du tust, nur, (nimms mir nich übel) solche Fehler dürfen nicht passieren. Und es ist nunmal so, dass die wenigsten Kawa-Schwingen Symetrisch sind, deswegen ist der Referenzmesspunkt Schwinge genau der falsche Ansatzpunkt. Daher meine Frage ob du den gewählt hast. Oberste Priorität hat von Fitti's schönen 3 Punkten der Radversatz. Wenn der Rest dann auf Teufel komm raus nicht anpassbar ist: Pech, scheiß Felge gewählt und Projekt gestorben ! Ansonsten kommt danach die Bremse, da sind der Bremsanker in sich und die Distanz "in Maßen" anpassbar (das mein ich damit das der Sattel zur Scheibe variabel ist ...) Wenns dann an der Kette nicht fluchtet: Gut, nicht am falschen Ende pfuschen und n Offsetritzel holen. In meinen Augen sparst du genauso am falschen Ende wenn du einfach das olle ZZR Kettenrad abdrehst.... Aber mach du einfach, ich halt ab sofort meinen Sabbel zu dem Thema. Ich hab ja eh nur vollkommen unbrauchbares Theoretisches Wissen. Re: Problem bei umbau auf gpz 600 Schwinge und ZZR 600 Hinterrad - fitti1980 - 22.05.2010 Rubino schrieb:Aber mach du einfach, ich halt ab sofort meinen Sabbel zu dem Thema. Ein Schelm wer böses dabei denkt Re: Problem bei umbau auf gpz 600 Schwinge und ZZR 600 Hinterrad - BoNr2 - 08.10.2010 BoNr2 schrieb:Rubino schrieb:Pakonti schrieb:... So, ich muss meine Aussage revidieren! Ich habe jetzt mit verschiedenen Lösungen gearbeitet, im Moment ist eine 530er Ritzel-Kette-Kettenrad Version drauf. Problem dabei ist, dass eine O-Ring-Rette nicht passt, weil sie am Rahmen schleift (wegen Breite, da nützt auch Ritzelmodifikation nichts). Die Normalkette geht, müssen wir aber alle paarhundert Kilometer nachspannen und jetzt mit ca. 8.000 km ist sie auch schon unterschiedlich gelängt und bald am Ende.. Jetzt kommt unsere nächste Lösung - wieder auf 520er Teilung zurück: 32010er Kettenrad (in Alu und mit 42 Zähnen: 51-32010-42). Das gibt es in einer Fassung, in der 8,5er und zugleich 10,5er Löcher zur Befestigung drin sind (Achtung, das Stahlteil von POLO hat nur die 8,5er Löcher!). Dann passt auch wieder ne breite O-Ring-Kette. Gruß an die Bastler Boris |
