Motor geht aus?!? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Motor geht aus?!? (/showthread.php?tid=7558) |
Re: Motor geht aus?!? - hoestleyd - 27.01.2011 gpz-norden schrieb:Sobald der Motor läuft, dreht die Lichtmaschine und gibt einen Ladestrom ab!oder sollte okay, dann mess ich das mal das wochenende durch Re: Motor geht aus?!? - Rubino - 27.01.2011 Schau mal ins Handbuch, da steht drin wie's geht Die Lichtmaschine lädt zwar auch bei Standdrehzahl, aber nur minimal, die volle Leistung bringt die erst bei 4000U/min. Unabhängig davon sollte der Motor anbleiben. Nur wenn ich mir deinen Luftfilter so angucke ist die Lima wohl kaum deine einzige Sorge. Wenn der noch keine 20 jahre alt war schreit das fast nach verbruzelten Ventilen. |
