Winter und Schalten - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +----- Forum: Getriebe (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=37) +----- Thema: Winter und Schalten (/showthread.php?tid=9693) |
Re: Winter und Schalten - c-de-ville - 04.03.2013 rex schrieb:c-de-ville schrieb:und Massekabel beim Moped nicht an die Batterie, sondern direkt an den Motor klemmen, macht man beim Überbrücken eigentlich immer so, damit der Strom nicht von der leeren oder defekten Batterie gefressen wird.Die Begründung kann ich jetzt nicht nachvollziehen. das stimmt, aber trotzdem nimmt die leere/ defekte Batterie Strom auf und das ist im Moment des Überbrückens nicht gewünscht. Ich hab es halt mal so gelernt und der ADAC empfiehlt es genau so. Hab ich zumindest mal in einer Starthilfeanleitung des ADAC so gelesen. Hab es mal eben gesucht, so wird richtig überbrückt. Gruß c-de-ville Re: Winter und Schalten - Auctor - 04.03.2013 Ohne jetzt groß über den Ladeprozess nachgedacht zu haben: Wenn ihr den Rahmen dazwischen schaltet fungiert der als Widerstand, an ihm fällt Spannung ab und der Strom wird kleiner. Re: Winter und Schalten - Burnster - 04.03.2013 Ein Auto mit Überbrückungskabel an der Batterie hat auch nix gebracht. Klackt nur - das war es. ![]() Dabei schien die Sonne heute so verlockend...grrrr Re: Winter und Schalten - rex - 04.03.2013 c-de-ville schrieb:das stimmt, aber trotzdem nimmt die leere/ defekte Batterie Strom auf und das ist im Moment des Überbrückens nicht gewünscht.Ja, das tut sie aber so oder so, wenn du die Minusklemme nicht abmachst! Glaub kaum, daß sich der Strom denkt, da hoch zur Batterie geh ich nicht, das will der Besitzer bestimmt nicht.... Nee, sei mir nicht böse, aber wenn ich mich zwischen der Physik und dem ADAC zu entscheiden hab, weiß ich, zu wem ich halte. @Burnster: Hab grad das Lenkkopflager gewechselt, werd heut aber nicht mehr alles zusammengebaut bekommen, Meßwerte gibts aber morgen Abend. Kannst aber noch eine Sache testen: Laß beim Startversuch mal den Hauptscheinwerfer an. Wird im Moment des Startens das Licht merklich dunkler bzw, geht es komplett weg? Grüße, rex Re: Winter und Schalten - Igor - 04.03.2013 Moin! Ich kenne die Begründung, dass in der Nähe von Bakterien immer ne kleine Knallgaswolke stehen könnte - und beim Schließen des Stromkreises kann es ja schon mal funken... Damit da nix expoldiert verbindet man also erst Plus, und geht mit Minus dann auf Masse etwas weg von der Batterie. Find ich aber etwas übervorsichtig, und halt mich auch nicht unbedingt dran. Beim Mopped noch am ehesten, weil die Klemme am Rahmen eh besser hält. Gruß Igor Re: Winter und Schalten - Burnster - 04.03.2013 Licht wird dunkler. Das war schon bevor die Maschine sich nicht mehr starten ließ. Und wenn ich recht überlege, ist die Maschine während der Fahrt ausgegangen, als ich den Blinker gesetzt habe. Zufall? Danke vorab für die Messwerte. Gruß Bernhard Re: Winter und Schalten - Igor - 04.03.2013 Zum Anlasser hätte ich auch mal noch Fragen, meiner zickt ja auch - dreht immer fast sofort in den Freilauf.
Re: Winter und Schalten - Spratze - 04.03.2013 Overdose schrieb:*winkt* Ja dummerweise schon. Springt sofort ohne zicken an kommt aber nicht über 5000 U/min Re: Winter und Schalten - c-de-ville - 05.03.2013 rex schrieb:c-de-ville schrieb:Nee, sei mir nicht böse, aber wenn ich mich zwischen der Physik und dem ADAC zu entscheiden hab, weiß ich, zu wem ich halte. mir doch egal, kann doch jeder machen wie er will. Wenn ich jemanden bekehren wollte wäre ich Pastor geworden. Gruß c-de-ville Re: Winter und Schalten - rex - 05.03.2013 Igor schrieb:Die Woche las ich irgendwo vom Magnetschalter der defekt sein könnte, wenn nur das Relais klickt. Kann der auch einfach schwach auf der Brust sein, so dass er zwar einspurt, aber nicht richtig?Das steht ein paar Beiträge über Dir. manni schrieb:Vermute mal, dass es der Magnetschalter ist der das Anlasserritzel einschieben soll. Der dürfte festsitzen.So einen Schalter gibts am Anlasser der GPZ 500 s aber nicht, dafür habe wir meines Erachtens ja den Freilauf. Auf der Schnittzeichnung ist so ein Ding auch nicht zu sehen. Was Kawa mit "Magnetic Switch" meint, ist das (mechanische, magnetgesteuerte) Anlasserrelais. Grüße, rex Re: Winter und Schalten - antibike - 05.03.2013 Burnster schrieb:Und wenn ich recht überlege, ist die Maschine während der Fahrt ausgegangen, als ich den Blinker gesetzt habe. Zufall?Vielleicht siehst du dir den Kabelbaum mal in aller Ruhe an, ob die Isolierung noch überall gut in Takt ist. Wenn der Anlasser schon nicht dreht, kannst du sie dann wenigstens durch anschieben zum Laufen bringen? Re: Winter und Schalten - Spratze - 05.03.2013 rex schrieb:Spratze schrieb:Hallo zusammen. Ich habe seit gestern das gleiche Problem mit der Kupplung.Na ja,ich glaub nach wie vor nicht, daß überhaupt einer von Euch beiden ein Problem mit der Kupplung hat. Re: Winter und Schalten - rex - 05.03.2013 Spratze schrieb:Ja dummerweise schon. Springt sofort ohne zicken an kommt aber nicht über 5000 U/minFühl doch mal gleich nach dem Starten, ob beide Krümmer gleichmäßig heiß werden. "Drehzahl nicht über 5000 U/min" könnte gut an einem ausgefallenen Zylinder liegen. Wenn sie nur auf einem Pott läuft, ist bei der Gpz nämlich erfahrungsgemäß ziemlich genau da das Ende der Drehzahlleiter erreicht.
Re: Winter und Schalten - rex - 05.03.2013 @Burnster: Hock dich mal von der linken Fahrzeugseite aus ans Relais. Oben geht da ein Pfostenstecker drauf, da sind drei Kabel dran (und die 30 Ampere-Sicherung ist da auch integriert). Kabelfarben: Vorne links: Weiß Hinten links:Gelb-Rot Hinten rechts: Schwarz-Gelb Da drunter sitzen die beiden dickeren Kabel, die zum Anlasser gehen. Am linken steht ein "M", am rechten ein "B". Wenn Du die Zündung anmachst, solltest Du folgendes haben: Gelb-rot - Schwarz-Gelb - Weiß + "B" + "M" - (Alle gemessenen Spannungen ca. 12 V, beim starten läßt es ein bisschen nach, so bis 8-10V) Beim Betätigen des Anlassers schalten Gelb-Rot und "M" um von - auf + und am Relais muß dabei ein deutliches Klacken zu hören sein. die Spannung lag bei mir wie gesagt so bei ca. 10 V. Teste mal, ob Du an den Kabeln jeweil wie oben beschrieben Plus bzw Minus anliegen hast, und meld dich dann wieder. Grüße, rex Re: Winter und Schalten - Burnster - 05.03.2013 Gelb-rot -0,02 V Schwarz-Gelb - 0,02 V Weiß -12 V "B" -12 V "M" 0 V Zündung an. Beim Betätigen des Anlassers geht "M" von 0 auf -3 V. Das Relais klackt deutlich. |
