Probleme ab 4500 Upm, Kraftstoffanlage oder Zündsystem? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +--- Thema: Probleme ab 4500 Upm, Kraftstoffanlage oder Zündsystem? (/showthread.php?tid=265) |
- orangerider - 02.04.2006 Sir Geffory schrieb:@orangerider Weiß ich leider nicht mehr, aber mehr als als die folgenden eBay-Angebote, sprich ca. 40,- Euro, hatte es nicht gekostet. Ich hatte es auch über eBay gekauft. 1. Angebot 2. Angebot 3. Angebot (etwas teurer) Ich find den Preis im Verhältnis zur Leistung vollkommen in Ordnung. Übrigens musst du bei dem original KREEM (siehe meine Links) nichts ansetzen oder anderweitig vormischen. Das einzige was du noch brauchst ist warmes Wasser, um den Grundierer zu verdünnen. - maddin - 03.04.2006 hier einige adressen die sowas professionel machen. (Motorrad 2005) <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.tank-spezialist.de">www.tank-spezialist.de</a><!-- w --> <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.ammon-technik.de">www.ammon-technik.de</a><!-- w --> <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.daeschlein.de">www.daeschlein.de</a><!-- w --> <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.tankreparatur.de">www.tankreparatur.de</a><!-- w --> <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.motorrad-stemler.de">www.motorrad-stemler.de</a><!-- w --> <!-- w --><a class="postlink" href="http://www.beule-im-tank.de">www.beule-im-tank.de</a><!-- w --> Kühlerbau Spannagel - Telefon 0621/728000 Oldtimer-Werkstatt Seeburg - Telefon 033201/21516 - orangerider - 03.04.2006 maddin schrieb:hier einige adressen die sowas professionel machen. (Motorrad 2005) Fragt sich nur, ob die das auch günstig machen. Wenn ich mir die Preise da so ansehe, ist der Kosten-/Nutzenwert fraglich. - Sir Geffory - 03.04.2006 ne,machen lassen is`n bissl arg teuer.hätte ich nen vorkriegs oldtimer oder so aber die gpz..... trotzdem schönen dank @maddin. werde mir wohl das kreem holen,irgendwas muß ich ja machen. - Sir Geffory - 07.04.2006 sooo,mein kreem ist heute angekommen. @orangerider haste zur rostentfernung nur das zeug,sprich chemie benutzt oder haste da auch mit schrauben,kugeln......hantiert? - Sir Geffory - 24.04.2006 also ich bin mit meinem latein am ende. habe vergaser gereinigt,mir repsätze für meine vergaser besorgt, mein tank "gekreemt",andere zündspulen dran gebaut und trotzdem ist der rechte zylinder immer tot.sprich karre läuft sche*** und wenn ich das rechte zündkabel abziehe läuft sie ohne veränderung weiter.es kommt strom an die rechte zündspule, es ist ein funke vorhanden und trotzdem läufts net.gibt es noch andere möglichkeiten?zwischendurch hat sie ja mal kurz normal gelaufen, gerade so weit daß ich sie n gutes stück nach hause schieben durfte.sollte was am motor kaputt sein(ventil,kolben) sollte man das doch merken,oder? also wenn jemand noch nen tip hat........wäre heute nämlich gerne gefahren. - Björn - 24.04.2006 Wenn die Ventile hinüber sind, passiert sowas ja auch, aber wie du das so testest, wüsste ich spontan auch nicht Björn - Sir Geffory - 24.04.2006 ja,aber die ist ja zwischendurch mal normal gelaufen.bin ca. 5km gefahren und dann wars wieder hi. - squaredancer - 24.04.2006 Ich hab ja nicht viel Ahnung, aber wenn Du ein Zündkabel abziehst und die Maschine genauso weiterläuft, könnte es doch theoretisch auch am Zündkabel liegen, oder? :hae: Bei meinem Auto war das jedenfalls mal so - Sir Geffory - 24.04.2006 ne,alles neu.kabel,stecker,kerzen... - Björn - 24.04.2006 Oder die CDI? Björn - Sir Geffory - 24.04.2006 nach der cdi hatte ich auch geguckt.waren 1,2 pinne rostig hab se gereinigt aber das wars dann auch..du hast nicht zufällig eine rumfliegen?@björn - federballer - 24.04.2006 federballer schrieb:Aber jetzt hast du schon seit nem Monat das Problem mit deiner Maschine - vielleicht wärs wirklich besser sie mal in ne Fachwerkstatt zu stellen und das ganze durchchecken zu lassen anstatt immer wieder herumzuprobieren und nen größeren Schaden (auch finanziell) zu riskieren als die Werkstattkosten ausmachen würden.... Fahr doch BITTE endlich in ne Werkstatt wie ichs dir schon am 15.3. - sprich vor 6 Wochen geraten habe!! Jetzt haben wir schon super Wetter, Temperaturen bis 25 Grad und du kannst nicht fahren -> das bringt es doch nicht! Man muss nicht alles selbst machen können falls es da um falschen Stolz gehen sollte - Sir Geffory - 24.04.2006 habe ja auch was anderes zu tun als mich nur um mein mopped zu kümmern.ich bin student, ich habe einfach nicht das geld für sone reparatur die mit goldenen schlüsseln ausgeführt wird.außerdem war es bis die tage eh scheiß wetter.habe also nichts verpasst.könnte die cdi noch einaml ausprobieren und dann kann ich sie zur not immer noch inne werkstatt bringen.oder ich kauf mir nen roller. - squaredancer - 24.04.2006 So nen Roller geht sicher auch mal kaputt. Aber Du hast doch 2 gesunde Beine, oder? :rolf: |
