BT45 Verschleiß nach ~5000 Km... - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Reifen (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=24) +--- Thema: BT45 Verschleiß nach ~5000 Km... (/showthread.php?tid=5083) |
Re: BT45 Verschleiß nach ~5000 Km... - Morpheus - 14.10.2009 Hab dann sogesehen auch nur 85kg... denk aber fast das das dann an den Fahrbahnbelägen liegt... Re: BT45 Verschleiß nach ~5000 Km... - NetrunnerAT - 14.10.2009 Kann es sein, dass der Reifen zu warm wurde? Quasi zu Warm und schnell unterwegs? Re: BT45 Verschleiß nach ~5000 Km... - Rubino - 14.10.2009 Gombie schrieb:Tztztz, was macht ihr nur alle mit euren Reifen? Ich hab die Bridgestones jetzt seit ca 9000km drauf und von Sägezähnen ist keine Spur (16" auf ner A) Das Frag ich mich auch. Meiner (HINTEN) is schon knapp 15tkm drauf, und in der Mitte erst kurz vorm Limit. Von unsportlicher Fahrweise kann bei mir auch keine Rede sein. Daher auch Sägezähne am Vorderrad, ich brems sehr gerne ein kleines Stück in Kurven rein, und dann voll Pin wieder raus. Ich achte aber auch immer drauf möglichst nicht auf der Geraden Vollgas zu geben, das schont enorm die mittlere Lauffläche. @Netrunner: Nein, den BT45 musst du erstmal zu warm bekommen Hab mal als vergleich noch meinen Conti Sport Attack angehangen. Der is außen weich wie n Radiergummi, und da hab ich hinten Sägezähne (das hat man von 115 PS) Was eher unlustig is, ist die "Gußnaht" die sich da aufgerieben hat, werd mal Conti anschreiben ... Re: BT45 Verschleiß nach ~5000 Km... - Juls - 14.10.2009 Wenn eure Reifen nur so kurz halten, vielleicht fahrt ihr ja auch alle mit zuviel Luftdruck? Könnte mir vorstellen, dass sich das dann mehr abnutzt, aber bin da kein Physiker ![]() Re: BT45 Verschleiß nach ~5000 Km... - Kishu - 14.10.2009 Hey Rubino, Das Problem ist beim CSA schon öfter aufgetaucht, keine ahnung was da jetzt bei rausgekommen ist, obs schlimm oder weniger schlimm ist.... Mir würde es aber nicht wirklich gefallen. SIEHE: <!-- m --><a class="postlink" href="http://www.cbr1000rr.de/fireblade_forum/thread.php?threadid=59929">http://www.cbr1000rr.de/fireblade_forum ... adid=59929</a><!-- m --> Ich hatte diese Reifen auch schon mal im Auge, fahre jetzt aber den Michelin Pilot Road 2, JA es ist ein Tourensportreifen, war erst skeptisch, aber mein Kollege mit dem ich immer fahr fährt den schon seit 2 Sätzen und der haut sich in die kurven mit der Gsxr.... wahnsinn, Naja ich fahr etz auch diesen Satz und es ist ein echter Traum, hatte davor den M3 auf der Blade. Und die laufleistung passt zu meinen momentanen Lebensumständen wie die Faust aufs Auge ![]() Also evtl mal als tip??? Gruß und *daumendrück* das du für den CSA ersatz bekommst... Jonathan Re: BT45 Verschleiß nach ~5000 Km... - Rubino - 14.10.2009 Bei dem Pilot brauchst nich skeptisch sein ![]() Der Pilot Sport soll wohl im Einsatz am Limit urplötzlich und unerwartet an Grip verlieren. Wollt den Road auch erst drauf machen, bin aber dann auf den Conti gegangen. Nen anderer Reifen kostet mich jetzt leider jedesmal 250€ beim Tüv ![]() Werde auch trotz diesem "Problem" mit der Gußkante beim Conti bleiben. EDIT: Danke für den Link, sehr hilfreich ![]() Re: BT45 Verschleiß nach ~5000 Km... - Morpheus - 15.10.2009 Juls schrieb:Wenn eure Reifen nur so kurz halten, vielleicht fahrt ihr ja auch alle mit zuviel Luftdruck? Könnte mir vorstellen, dass sich das dann mehr abnutzt, aber bin da kein Physiker Also beim Auto ists ja eher so das zuwenig Druck mehr Verschleiß nachsich zieht, weil der Reifen mehr walgt und sich stärker erwärmt und somit weicher wird und schneller verschleißt... Re: BT45 Verschleiß nach ~5000 Km... - Trejvic - 15.10.2009 Ich kanns kaum erwarten, dass mein aktueller Reifen endlich mal verschleißt. Denn dann hab ich nen Grund endlich die BT45 drauf zu ziehen... ![]() Re: BT45 Verschleiß nach ~5000 Km... - Spezialistz - 15.10.2009 wenn du dunlops drauf hast, dann kannste noch 10 jahre warten.. ![]() Re: BT45 Verschleiß nach ~5000 Km... - Gs550m - 21.02.2010 Hallo liebe GPZ-Gemeinde, Ich selber bin Katanist aus Überzeugung und wollte mal schnelle zum BT 45 was los werden ich fahre meinen jetzt seit 24 tKm an meiner GS 550 M Katana (mit GS 650 G Kopf und Zylinder und Stage 3 Nockenwellen), ich kann da nichts von dem Haifischflossen gerede bestättigen. ![]() Zum Luftdruck ich fahre vorn mit 2,5 bar und hinten 2,75 bar. Mir sagt der BT45 folgendes: -Grip bis zum abwinken auch mit Knie am Boden (ich habe die Raask´s rasten drauf) -wenn es mal was feuchter ist noch nie ein wegrutschen oder durchdrehen vernommen -gute Halbarkeit -hohe Sicherheitsreserven -gutes Preis/Leistungs Verhältnis Ok im Winter jetzt hats mich doch einmal gerissen auf gerader Fahrbahn durch feinsten Streusplitt bei 50 km/h. Aber das fällt unter Berufsrisiko Allwetterfahrer. Ahja ich vermute auch das es am Fahrwerk der GPZ liegen kann denn bei uns im Forum der GS-Fahrer fahren ca.80% der 550er Treiber denn BT45 und habe da noch nichts von gelesen. Ich habe als Fahrwerk hinten Konis und vorne Wirth-Gabelfedern und kann nur sagen bei denn alten Eisenhaufen echt eine lohnenswerte investision macht echt viel aus was das an Fahr und Spursicherheitbringt. Kleiner Tip am Rande genauen Holmfüllstand beachten sonst haste denn Effekt von 2 stifen Stahlrohren erzielt. ![]() Gruß Andre Re: BT45 Verschleiß nach ~5000 Km... - Rubino - 22.02.2010 Gs550m schrieb:Ahja ich vermute auch das es am Fahrwerk der GPZ liegen kann ... Dazu kommt noch die Reifengrößenkombi dir nur der Optik dient, mit dem 130er hinten, fährt sich einfach nicht, brauch eigentlich keiner ... aber du weißt ja wie das ist... Zum Glück nicht ganz so daneben wie der 190er auf der 2003er Z1000, reine Peniskompensation die zu unfahrbarkeit führt, aber es geht in die gleiche Richtung ... Re: BT45 Verschleiß nach ~5000 Km... - Gs550m - 02.03.2010 Rubino schrieb:Gs550m schrieb:Ahja ich vermute auch das es am Fahrwerk der GPZ liegen kann ... Naja mein Kumpel mit der GPZ 500 S hat auch denn BT 45 drauf vorn und hinten beide neu also werden wir das mal beobachten. Gruß Andre Re: BT45 Verschleiß nach ~5000 Km... - Sekronom - 03.03.2010 Gs550m schrieb:Hallo liebe GPZ-Gemeinde, Also das dir die Reifen nie wegrutschen bei nasser Fahrbahn, kann ich nur sagen, das du wohl selten die Grenze erreichst ![]() Wie willst du denn die Grenze wissen, wenn du nie rutschst? Das ist mir Schleiherhaft ... wenn ich auf nasser Fahrbahn etwas stärker hinten Bremse rutsche ich ziemlich schnell und ich weiss das dann nicht mehr geht. Finde ich auch nicht schlimm, da es auf nasser Fahrbahn durchwegs normal meiner Meinung nach ist. Da kann ich auch mal mit'm Auto rutschen, um die Grenze zu spüren ... Das fand ich nur etwas merkwürdig ![]() Re: BT45 Verschleiß nach ~5000 Km... - Gombie - 03.03.2010 Hmmmm, mittlerweile sind 11000km seit Anfang ´09 mit den BT45 gefahren, der Hinterreifen muß mangels mittlerer Lauffläche runter (0,00mm in der Mitte [ ![]() ![]() ![]() Re: BT45 Verschleiß nach ~5000 Km... - antiker2602 - 22.03.2010 Hi Leute, wollte mir eigentlich dies 'Jahr mal Bridgestone gönnen.... nach den Bildern krieg ich ein wenig das Zittern. Weiß übrigens jemand den Unterschied zwischen Bt45 R und BT45 RG??? Gruß Antiker |
