A-Tacho-Umbau - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Sonstiges (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=7) +--- Forum: Projekte (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=42) +--- Thema: A-Tacho-Umbau (/showthread.php?tid=4170) |
Re: A-Tacho-Umbau - Habi - 11.06.2009 ich glaube ich werde es dann doch mit der El-Folie machen(plasmafolie) wo bekommt man die denn Günstig..??? im Anhang hab ich ma meinen Entwurf ^^ wenn er euch gefällt schick ich ihn euch als PSD , ansonsten als PDf kann man die sofort ausdrucken.... Ich habe es auf Klebefolie ausdrucken lassen...werde jetzt die Original scheibe abschleifen die Folie draufkleben und dann im HIntergrund die El Folie Machen....in Türkis... achso Preis fü+r Folie + Druck waren 1,89 € also im machbaren ... Re: A-Tacho-Umbau - saxonfahrer - 12.06.2009 Ist die Folie eigentlich durchsichtig?? Ich frag mich nur grad wie die EL-Folie, in dem türkisen Bereich (schon mit draufgeplottet) durchleuchten soll? Re: A-Tacho-Umbau - Habi - 12.06.2009 Die Folie ist soweit durchsichtig, nur halt der Schwarze Bereich leuchtet nicht so stark... und damit das Schwarze dann nicht leuchtet, wird die Folie nochmals mit dem Tachobild Beklebt, was aus Fotopapier(Lichtundurchlässig) sein wird... schneide dann halt das Türkise , sowie die Symbole (blinker etc) sauber aus... Re: A-Tacho-Umbau - Habi - 12.06.2009 achso und die Kontrollleuchten werden durch weiße Leds ersetzt! Re: A-Tacho-Umbau - GL_Corona - 14.06.2009 Habi schrieb:hallo zusammen... blaues Licht reflektiert nicht, deshalb hatte die Armee auch leicht blaue Filter vor den Scheinwerfern. Du kannst nur von unten durch leuchten, also die schwarze Farbe abmachen, einen durchscheinenden Aufkleber drauf machen und blaue LED's drunter bauen. So wie du es vor hast wird es gehen Re: A-Tacho-Umbau - Habi - 27.06.2009 SO EL-folie ist da und auch schon der TAcho abgeschliffen und mit dem Aufkleber bestückt, gleich schneide ich nocoh das Fotopapier aus, klebe es von hinter ran und dann wird die El FOlie noch ausgeschnitten und von hinten ebenfalls anngeklebt...Bilder gibts garantiert heute noch ^^ Re: A-Tacho-Umbau - GL_Corona - 28.06.2009 Habi schrieb:SO EL-folie ist da und auch schon der TAcho abgeschliffen und mit dem Aufkleber bestückt, gleich schneide ich nocoh das Fotopapier aus, klebe es von hinter ran und dann wird die El FOlie noch ausgeschnitten und von hinten ebenfalls anngeklebt...Bilder gibts garantiert heute noch ^^ Bevor hier was in die Hose geht, frage ich doch mal schnell..... , wie Fotopapier von hinten dran. Wozu soll das gut sein ? Du hast dann den Aufkleber von oben auf dem Kunststoffträger, von unten das Fotopapier und da drunter die EL-Folie ? Du magst es nicht so hell oder, da wird praktisch nichts durch kommen Ich hoffe, dich falsch verstanden zu haben Re: A-Tacho-Umbau - Habi - 28.06.2009 hast du falsch verstanden ich habe die Stellen die Leuchten sollen ausgeschnitten und somit dekt nur der Rest und da leuchtet nichts durch... schau dir doch das bild an...mus nur noch die Temperaturanzeige beleuchten... Re: A-Tacho-Umbau - GL_Corona - 29.06.2009 ach so, das Foto-Papier ist so eine Maske, wo das frei ist, was nachher auch leuchten soll..... da bin ich beruhigt, so geht es Re: A-Tacho-Umbau - Habi - 29.06.2009 jap genau.... hier vorab das Foto wie gesagt muss noch die Temp. Beleuchtung machen...^^ meinungen? Re: A-Tacho-Umbau - GL_Corona - 29.06.2009 :gut: und das sieht schon mal richtig gut aus, Ideen braucht der Mensch :gut: PS.: Achte darauf, dass du recht großzügig die Löcher beim Temperatur-Willi schneidest, die sind unter Masse und wenn die deine EL-Folie berühren leuchtet nix und die Temperatur geht bis max hoch Musst ja nicht die selben Fehler machen wie ich...... :ups: Re: A-Tacho-Umbau - kawafara - 12.11.2009 gibts hier mal was neues? Re: A-Tacho-Umbau - GL_Corona - 12.11.2009 kawafara schrieb:gibts hier mal was neues? nö, funzt ja so wie es ist Re: A-Tacho-Umbau - kawafara - 12.11.2009 dann mal bitte aktuelle fotos von verbauten zustand Re: A-Tacho-Umbau - GL_Corona - 12.11.2009 ojeee, die habe ich letztens gelöscht, weil ich dachte, das es keinen interessiert, mal sehen ob auf meiner Sicherung noch was überlebt hat Sonst muss ich raus in die kalte Garage und dir ein neues machen...... |
