Mein Umbau ( danke Björn! ) - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Plauderecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Benzingespräche (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: Mein Umbau ( danke Björn! ) (/showthread.php?tid=986) |
- ZX-9R - 19.12.2006 bei meiner maschine muste ich nichts kürzen. ist ja nur minimal. ich denke bei der gpz ist das auch so. MfG Jürgen - emigrante - 20.12.2006 ok dann wird nun mein tacho umgebaut und dann direkt die übersetzung. will es aber erst einbauen wenn ich wieder fahren kann, damit ich den direkten vergleich habe. was denkst du was sich dann an der höchstgeschwindigkeit ändert? - ZX-9R - 20.12.2006 ca 10-20km/h langsamer. aber von unten raus viel mehr bums. MfG Jürgen - emigrante - 20.12.2006 na gut. dann nur noch 180 ich teste es mal. danke dir 8) - Martin (webmaster) - 20.12.2006 die Kette muss nicht gekürzt werden, aber die Einstellung der Kettenspanner an der Hinterachse solltest Du ggf. anpassen. Der Durchhang der Antriebskette stimmt nach dem Einbau des anderen Ritzels (vorn) evtl. nicht mehr so ganz. - emigrante - 21.12.2006 jop werde ich dann nachstellen. vielen dank 8) - emigrante - 25.12.2006 hab nochmal bei motorrad.de rumgestöbert und das hier gefunden: Wichtiger Hinweis: Eine Ãnderung der Sekundärübersetzung - die Primärübersetzung spielt sich zwischen Kurbel- und Getriebeeingangswelle ab - ist ohne weiteres nicht erlaubt und auf jeden Fall eintragungspflichtig, da die Übersetzung Bestandteil der Betriebserlaubnis ist. Schließlich hat sie Einfluß auf das Geräuschverhalten und die Endgeschwindigkeit. Wer eine andere Übersetzung eintragen lassen will, sollte das unbedingt vorher mit TÜV oder Dekra absprechen. ich hab mir das ritzel nun bestellt - Henry - 26.12.2006 emigrante\;p=\"27063 schrieb:so ich bin nun kurz davor mir das 15er ritzel zu kaufen. muss ich dafür auch die kette kürzen oder sonstwas? der durchmesser vom vorderen rad is ja nun etwas kleiner..... Normalerweise einfach etwas nachspannen, kann aber sein, dass es nicht reicht, dann könntest du natürlich noch nen größeres Kettenblatt oder ne kürzere Kette nehmen. Gruß - emigrante - 27.12.2006 ein noch größeres und ich hab eine höchstgeschwindigkeit von 120 km/h ^^ ich schau mal wie es wird.... das teil muss erstmal kommen und das wetter besser werden... Re: Mein Umbau ( danke Björn! ) - emigrante - 18.06.2010 hallo leute, ich bin mal wieder da :handgestures-salute: auf anfrage per pn sollte ich die bilder nochmal hochladen. leider kann ich meine beiträge nicht mehr editieren also stell ich sie hier am ende des threads nochmal rein. liebe grüße, tim [Bild: http://img130.imageshack.us/img130/6715/r0017639.jpg] [Bild: http://img20.imageshack.us/img20/8218/r0017637.jpg] [Bild: http://img705.imageshack.us/img705/9969/r0017641.jpg] [Bild: http://img401.imageshack.us/img401/8088/r0017642.jpg] [Bild: http://img175.imageshack.us/img175/2306/r0017643.jpg] [Bild: http://img199.imageshack.us/img199/7862/r0017645.jpg] [Bild: http://img9.imageshack.us/img9/8088/r0017642.jpg] [Bild: http://img156.imageshack.us/img156/9580/r0017648.jpg] [Bild: http://img138.imageshack.us/img138/327/r0017649.jpg] [Bild: http://img716.imageshack.us/img716/7042/r0017652.jpg] [Bild: http://img820.imageshack.us/img820/5120/r0017654.jpg] [Bild: http://img409.imageshack.us/img409/1399/r0017656.jpg] [Bild: http://img532.imageshack.us/img532/1250/r0017657.jpg] Re: Mein Umbau ( danke Björn! ) - emigrante - 18.06.2010 [Bild: http://img38.imageshack.us/img38/6755/r0017663.jpg] [Bild: http://img228.imageshack.us/img228/2266/r0017664.jpg] [Bild: http://img716.imageshack.us/img716/6161/r0017666.jpg] [Bild: http://img413.imageshack.us/img413/2843/r0017678.jpg] |
