Licht??? - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +--- Thema: Licht??? (/showthread.php?tid=10060) |
Licht??? - roman ennepetal - 14.07.2013 Hallo, mein Abbendlicht ist nicht grade der Burner...wie hell ist euers?? oder kenn vllt einer das Problem? mfg Roman Re: Licht??? - _42_ - 14.07.2013 Suche benutzen! Das Problem ist die Verkabelung/Schalter. Da geht einiges an Spannung flöten. Lösung verspricht die Verwendung von Relais. Re: Licht??? - mafia8080 - 14.07.2013 Hallo, nachschauen, ob nicht nur das Standlicht leuchtet und Ablendlicht garnicht leuchtet. Re: Licht??? - Hannes500 - 15.07.2013 bei mir hats ne neue Birne gebracht <!-- m --><a class="postlink" target="_blank" href="http://www.auto-lamp.de/Motorrad-Scheinwerfer-Lampen/H4-Motorrad/">http://www.auto-lamp.de/Motorrad-Schein ... -Motorrad/</a><!-- m --> hab die X-RACER Xenon Look Cool Blue Intense genommen und noch eine hier liegen. Hat bei mir zumindest geholfen. Meld dich per PN wenn Interesse. Re: Licht??? - Morpheus - 15.07.2013 Wie hell meines nun genau ist, kann ich dir nicht sagen. Hab das Lux-Meter noch nicht ausgepackt. Aber es ist schon so das das Licht eher ne Kerze ist und kein Scheinwerfer. ![]() Wie _42_ sagte, mit der Suche hättest du zu dem Thema schon einiges gefunden, wobei ich die Meinung zur Verkabelung nicht teile. Grundsätzlich bauen die Leuchtmittel ja auch ab und wenn das noch das aus Japan ist....Daher mein Tipp, kauf der ein neues Lämpchen und greife da zu Osram oder Phillips. Alles anderes mit versprochenen ULTRA Effekten usw ist Mist. Das bringt dann schon deutlich was. Ein Lichtwunder wie ne ZZR1400 wird die GPZ aber nie werden ![]() Hier hatte ich nen Test gepostet, ist war schon paar Tage alt, aber das grundsätzliche blieb ja gleich Re: Licht??? - Guardian - 15.07.2013 Morpheus schrieb:Daher mein Tipp, kauf der ein neues Lämpchen und greife da zu Osram oder Phillips. Alles anderes mit versprochenen ULTRA Effekten usw ist Mist. Das bringt dann schon deutlich was. ![]() ![]() Gruß Sebastian Re: Licht??? - roman ennepetal - 16.07.2013 ok danke |
