Kabelfarben Blinker vorne! - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Elektronik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=25) +---- Thema: Kabelfarben Blinker vorne! (/showthread.php?tid=10180) |
Kabelfarben Blinker vorne! - KaiBrnds - 04.09.2013 Hallo, bin dabei vorne Miniblinker anzubauen! Jetzt habe ich das Problem das vorne bei den Originalblinkern, ein Stecker ist in den vier Kabel reingehen, grün, blau, hellgrau und dunkelgrau! Kann mir jemand sagen was plus und was minus ist für rechts und links, und ob ich irgendwo so einen Stecker bekommen kann um die neuen Blinker anzuschließen? Fahre eine D Bj. 95! Mfg Re: Kabelfarben Blinker vorne! - antibike - 04.09.2013 Siehe Punkt 2 in der Anleitung zum Umbau auf LED-Blinker bei der GPZ Re: Kabelfarben Blinker vorne! - KaiBrnds - 04.09.2013 Da hatte ich schon geschaut! Dort steht aber schwarz/gelb Minuspol, es gibt vorne aber keine Schwarz/gelben Kabel! Re: Kabelfarben Blinker vorne! - antibike - 05.09.2013 Ich hab eben mal bei meiner Maschine nachgesehen, aber da wurde ein Schwarz-Gelbes (S/G) Kabel verbaut, somit kann ich dir das jetzt nicht so direkt sagen. Müssen wir nach dem Ausschlussprinzip heran gehen.
Re: Kabelfarben Blinker vorne! - KaiBrnds - 05.09.2013 habe Miniblinker...hinten sind sie auch schon verbaut! Nur vorne ist eben das Problem mit den Kabeln! Werde das jetzt mal testen! Re: Kabelfarben Blinker vorne! - fiesta_dragon - 05.09.2013 Besten Dank @ antibike Jetz weiß ich auch wofür die blauen Kabel da vorne rumeiern.. Danke RE: Kabelfarben Blinker vorne! - DerFussel - 11.05.2017 Dürfte man das blaue Kabel überhaupt verwenden für Positionslichter / sofern der Blinker dies könnte? (also nach StVO und so) RE: Kabelfarben Blinker vorne! - Rubino - 11.05.2017 Nein, fahrende Kirmesbuden sieht die StVZO nicht so gerne. Wobei VW/Audi ja inzwischen auch fast alles darf. RE: Kabelfarben Blinker vorne! - DerFussel - 12.05.2017 Abgesehen davon, dass es zur GPZ nicht passt Beim Bekannten seiner neuen AfricaTwin sieht das ganz aber recht schnittig aus und man wird gut gesehen - meine Meinung. RE: Kabelfarben Blinker vorne! - Chopper - 23.09.2018 (11.05.2017, 08:22)DerFussel schrieb: Dürfte man das blaue Kabel überhaupt verwenden für Positionslichter / sofern der Blinker dies könnte? (also nach StVO und so) Also hier das Gesetz dazu: https://www.motorradonline.de/recht-und-verkehr/begrenzungsleuchten-bei-motorraedern.765243.html also darf man das, aber wie schließe ich das an? RE: Kabelfarben Blinker vorne! - DerFussel - 23.09.2018 Ich hatte am Kabelbaum das Kabel dafür frei. Dann also eigentlich nur passenden Blinker besorgen, der dann auch 3 Kabel haben sollte. |
