Schaltet schwierig in höheren Gang - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Motor (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=26) +---- Thema: Schaltet schwierig in höheren Gang (/showthread.php?tid=10205) |
Schaltet schwierig in höheren Gang - Heribert - 17.09.2013 Seit einigen Tagen habe ich das Problem, dass der Schaltungshebel in höhere Gänge extrem schwierig reingeht. Runterschalten ist einfacher. Manchmal ist es auch problemlos in beiden Fällen. Woran kann das liegen? Ölstand ist in Ordnung. Ölwechsel wurde dieses Frühjahr gemacht. Ist ein D Modell, BJ 2003. KM Stand 23 TKM. Andere Probleme die mir aufgefallen sind (Jedoch wohl andere Baustellen): Die Batterie muss ich nach wenigen Tagen Standzeit jedes Mal überbrücken weil die Maschine nicht startet. Und die Drehzahl im Stand ist auch zu hoch (1,5). Re: Schaltet schwierig in höheren Gang - Gombie - 17.09.2013 - Was für ein Öl hast Du benutzt? - Batterie wird wohl defekt sein (Füllstand stimmt?) - Am Vergaser sitzt ne Schraube, mit der man die Leerlaufdrehzahl einstellen kann. Re: Schaltet schwierig in höheren Gang - rex - 17.09.2013 Eventuell ist auch der Kupplungszug zu locker eingestellt, es reicht ja, wenn der grad so ein kleines bisschen Spiel hat. Grüße, rex |
