Hilfe Ölablasschraube undich - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Plauderecke (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=5) +--- Forum: Benzingespräche (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=50) +--- Thema: Hilfe Ölablasschraube undich (/showthread.php?tid=10218) |
Hilfe Ölablasschraube undich - florianwest - 21.09.2013 Wie es oben schon steht habe ich ein Problem mit der Ölablasschraube sie zieht sich mit der kupferdichtung nicht fest ohne so war zumindest die alte saß sie bomben fest ich drehe und drehe und ich bekomme sie einfach nicht fest Re: Hilfe Ölablasschraube undich - GL_Corona - 21.09.2013 hast wohl das Gewinde überdreht, eine Lösung wäre Helicoil .... [Bild: http://www.hoffmann-tools.com/out/pictures/1/b082810.png] Re: Hilfe Ölablasschraube undich - florianwest - 21.09.2013 Also kurzes Update habe das Öl jetzt nochmal abgelassen um mir die Schraube von Polo anzusehen hätte ich besser mal vorher gemacht Re: Hilfe Ölablasschraube undich - GL_Corona - 21.09.2013 wenn du sie mit dem richtigen Drehmoment anziehen konntest, sollte es wohl so gehen. Wenn nicht, könnte sich die Schraube rausdrehen und dein Öl liegt auf der Strasse. Du hast genug Phantasie um die auszumalen, was da passiert. |
