Standgas einstellen - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Vergaser (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=28) +---- Thema: Standgas einstellen (/showthread.php?tid=1032) |
Standgas einstellen - Drivingralle - 23.09.2006 Hi! Wo ich das standgas einstelle weiß ich schon. Steht ja im WErkstattbuch. Aber da steht nicht in welche Richtung man drehen muss um das Standgas steigen und in welche fällen zu lassen. Weiß das einer von euch??? Grüße der RALLE - Sir Geffory - 23.09.2006 einfach ausprobieren.meine aber links rum wäre runter!! - Drivingralle - 23.09.2006 Glaube ich habe es jetzt kaputt gespielt. Habe so viel gestellt das es gar nicht mehr geht. Wie muss die einstellung den etwa sein damit ich anschließend ne fein abstimmung vornehmen kann. Grüße der RALLE - Sir Geffory - 23.09.2006 kaputt?geht das überhaupt?haste schraube nur rausgedreht?bevor du standgas einstellst sollte alles andere auch stimmen! - nick04 - 24.09.2006 Drivingralle\;p=\"23049 schrieb:Glaube ich habe es jetzt kaputt gespielt. Habe so viel gestellt das es gar nicht mehr geht.Da bleibt dir wohl nichts anderes übrig, als zu probieren. Allgemein: immer nur wenig drehen (viertel Umdrehung) und vorallem merken, wieviel man in welche Richtung dreht. Möglichst bei laufendem Motor, damit man gleich eine Veränderung feststellen kann. |
