Schlau zwischen den vergasern - Druckversion +- GPZ Forum (https://gpz.info) +-- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=3) +--- Forum: Technik (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=23) +---- Forum: Vergaser (https://gpz.info/forumdisplay.php?fid=28) +---- Thema: Schlau zwischen den vergasern (/showthread.php?tid=10401) |
Schlau zwischen den vergasern - Ripper - 27.11.2013 Hey kann mir einer verraten welchen Sinn der Schlauch zwischen den beiden Vergasern hat, welcher einfach nach unten in Richtung Straße verlegt ist. Soll dass eine art überlaufschutz sein oder wie? RE: Schlau zwischen den vergasern - Drasak - 27.11.2013 Ich glaube, ich weiß, welchen Schlauch Du meinst... Wenn es der ist, dann ist das schon richtig so und das ist die Be-/Entlüftung der Schwimmerkammern... ABER um alle Missverständnisse auszuräumen, mach doch einfach mal ein Foto davon... Bzw.: ich Ist es das, was Du meinst? Bzw. ist dort der Schlauch, den Du meinst befestigt? In ROT beschriftet... [attachment=10717] RE: Schlau zwischen den vergasern - Ripper - 27.11.2013 ja genau der ist es alles klar dann ist das ganz schon geklärt danke |
